Corvette C6 EU-Modell springt nicht mehr an
hatte das Problem auch mal.
Da war es die Batterie.
Selbst ein Lupo (Motor laufend) konnte der Corvette per Starthilfe kein Zucken entlocken. Dannach mussten wir den Lupo anschieben, so hatte der gelitten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Neue Batterie rein und gut wars. Aber.... erst nachdem ich den Grund für die Leere Batterie entdeckt hatte.
Die Fußraumleuchte (Fahrerseite) war die ganze Zeit an. Die kleine Lampe schwächte meine Batterie innerhalb 2-3 Tage so, dass kein Starten mehr möglich war.
Hallo!
Vielen dank für Antworten. Dann werde ich nachher mal eine neue Batterie kaufen gehen und dann schauen wir uns die Sache nochmal an. Ich werde berichten wie es gelaufen ist. Danke nochmals, ist ein tolles forum hier.
VG Marc
Bevor du einfach ne neue kaufen gehst prüf sie doch vorher sonnst gibst du evtl. unnötig Geld aus.
V8 ist MACHT
Ja, lass die erst mal testen.
Eine neue gute Batterie kostet ca. 130€ Augenrollen
---- schalte mal die Scheinwerfer an und starte dann --- geht das Licht aus ?
Hallo-gruenH1
Bei mir ging die Batterie auch plötzlich kaputt. Einmal gestartet ging noch und halbe Stunde später ging nix mehr Kopfschütteln
Bin mir nicht sicher aber ich mein Scheinwerfer hängen auf Klemme x und gehen deshalb beim starten immer aus.
Am besten misst du als erstes einfach mal die Spannung im jetzigen Zustand.
V8 ist MACHT
Die Batteriespannung wird doch in der C6 ohnehin angezeigt, oder ist die Anzeige zu ungenau?
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
Achso hab ich ganz vergessen. Ja das ist zumindest mal ein Anhaltspunkt ich würde die Ruhespannung und die Spannung wenn du den Startknopf betätigst trotzdem mit einem Multimeter kontrollieren.
V8 ist MACHT
Das mit den Scheinwerfern weiß ich leider nicht genau da muss ich nochmal nachschauen. Die Anzeige in der corvette zeigt gar nix an. Also die Batterievoltanzeige bleibt unten liegen. Ich gehe mir jetzt mal so ein prüfgerät besorgen und werde gucken was die werte sagen.
VG Marc
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 545 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 956 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.364 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.354 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.824 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
