Problem 2: Zündgeräusche
hallo zusammen,
bei meiner C6 (2008 / LS3 / US-Modell / Schalter) ist beim fahren deutlich zündgeräusche zu hören, so wie bei alten 2er golfs mit zündspule. also das geräusch ist drehzahlabhängig, klingt wie ne leise nähmaschine, am lautesten ist es bei ca. 2000 U/min. werkstatt meint, dass die dämmung der c6 nicht soo toll wäre und man den motor dadurch mehr hören würde.
zündkerzenstecker und kabel sind in ordnung, ich konnte jedenfalls keine beschädigungen oder ähnliches feststellen.
ein schrauber-freund meinte, dass es auch evtl. magnetventile sein könnten. die werkstatt hat mir versichert, dass die geräusche nicht vom ventiltrieb kommen.
kann man sowas durch diagnose prüfen, ob z.b. die zündkerzen, stecker, kabel usw. alle i.o. sind?
danke für infos.
grüße
serdar
Hallo Serdan
ich Fahre die gleiche vette mit Aut. aber ohne irgend welche Zündgereusche Feixen
Zündgereusch ? meinst du aussezer oder sogenantes Zündklingeln???
Aussetzer kommen meistens von Kerzen,Zündkabel oder Spulen.
Zündklingeln kommt meisten bei schlechten Treibstoff,zu nidrigen Oktanzahl, zu mageren Gemisch, oder von zu viel früzündung
Gruss Domenico
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.283 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.428 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 3.739 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 3.929 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 2.929 25.10.2020, 14:16
Letzter Beitrag: blubly
