Scheibenwischer
Warte halt bis die nächste Regenfahrt kommt dumdidum
Die Abwärme vom Motor spielt da sicherlich auch noch mit rein.
@ zuendler
Mein Scheibenwischer stellt nicht mehr ab, kann das auch von diesem Relais her kommen? Will das mal reparieren, mag nicht immer die Masse an- und abklemmen.
Sowie ich das Stromlaufschema verstehe, liegt ja ab der Sicherung immer Spannung an. Könnte also das Relais sein.
Zitat:Original von Pritt
Mein Scheibenwischer stellt nicht mehr ab ...
Hallo Namenloser, schau mal hier rein.
Gruß, Sigi
Besten Dank Sigi
Dann ist wohl der Schalter def., da der Ground nicht mehr geswitcht wird.
Schöne Grüsse
Stefan Augenrollen
Wohl eher der Widerstand im Wischermotor
Kurze Rückmeldung. Scheibenwischermotor ist gewechselt und nun funktioniert das wieder.
Stefan
Habe das gleiche Problem. Erst ging er und jetzt nicht. Im Motor macht es klack was kann es sein?
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 3.022 18.08.2022, 18:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 3.446 20.06.2022, 16:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 3.958 03.04.2022, 15:55
Letzter Beitrag: corvette
  Probleme mit dem Scheibenwischer Ork 9 2.465 24.08.2021, 11:28
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Scheibenwischer - nur HI funktioniert Hirschring 20 7.047 23.12.2020, 09:30
Letzter Beitrag: Jan R.
