Fettpunkte C4 LT1 92
Wieviele Fettpunkte (grease points) hat die C4 Lt1 1992 und wie fettet man richtig und vor allem womit und wie häufig? Ich habe bisher 4 Punkte 2 HA und 2 VA gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass bei meiner sehr lange hier nichts gemacht wurde, sie aber auch kaum bewegt wurde.
Danke für Hinweise
Na, vorne sind mindestens 3 pro Seite: Achsschenkel oben und unten, Spurstange aussen. Hinten 2 stimmt.
Je nachdem was Du für Kreuzgelenke verbaut hast: pro Kardanwelle/Halbwelle nochmal 2.
Handelübliches Lagerfett reinpressen bis es aus den Gummis wieder rauskommt. Gegebenfalls so lange, bis das alte Fett raus ist.
Hallo-gruen
OK. Besten Dank.
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 120.855 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 607 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.176 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.693 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.044 19.07.2023, 17:50
