Laute Geräusche ab 120 km/h
Zitat:Original von Sherwoodtaucher
Hallo Mole570,
ja, das Geräusch könnte man auch als "flattern" bezeichnen.
Das einzige was ich bisher rausgefunden habe, ist das meine beiden Scheibenwischer
am Gummi leicht eingerissen waren. Habe jetzt neue angebaut aber noch nicht getestet.
Glaube aber nicht, das es an dem liegt.
Das ersetzten der Scheibenwischer wird dich mit Sicherheit nicht weiter bringen, klebe doch einfach mal den Windlauf mit nem breiten Klebeband an der Windschutzscheibe fest und mach ne Pobefahrt...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
ja mal testen - ich hatte bisher eher die Lippe am Dach im verdacht aber nichts gefunden.....es muss was aussen am Fahrzeug sein....
kommt mir auch bekannt vor.
bei meiner probefahrt kurz vor dem kauf gings auf die autobahn, dann bei fast exakt 120 km/h flattergeräusche von vorne, bei 140 wieder weg, bei 120 wieder da.
an dem fahrzeug wurde dann auch vorne die schwarze abdeckung zwischen scheibe und motorhaube getauscht, danach alles wieder gut.
gruß
serdar
aha - genau wie bei mir - bei 140 weg und bei 120 da - wie sieht die aus die abdeckung gibt es ein Foto davon?
Foto!
Piti
OT:
Sag mal, Piti, dein Motorraum sieht ja aus wie im Reinraumlabor. Was hast du denn alles angebracht, wenn ich fragen darf? Sieht schon mal toll aus.
Ontopic: Wenn das Kunststoffteil die URsache war, ist es ja nichts Schlimmes und schnell behoben.
Vielleicht fügt man das und anderes zu einem "Tipp-Thread" zusammen? Das betrifft ja vielleicht viele Vettes?
Das mit dem Reinraumlabor habe ich mir auch gedacht, abe ehrlich gesagt das gehört doch so...
[Bild: 18038704fy.jpg]
[Bild: 18038745jv.jpg]
muss man das Teil austauschen oder kann man das irgendwie fixen? Falls nein was kostet diese Abdeckung - ich vermute die ist nicht ganz billig, oder?
Normalerweise geht bei solchen "Low-Tech"-Teilen immer die billige Version (Tape oder Kleber oder so). Da würde ich nicht 158,58 € ausgeben (einfach mal eine Summe ausgedacht). Bei technisch relevanten Sachen spare ich nie (Öl usw.), aber so eine billige Plastikabdeckung...
So ne Platicabdeckung klingt ein wenig abwertend...oder nicht...
Was man auf den beiden Bildern sieht die original Teile die bei jeder Corvette verbaut sind.
Ich habe diese mittels Wassertransfer in diese Optiken veredelt, heißt, man muss die Teile schleifen, grundieren, lackieren, mit der entsprechenden Folie tauchen, dann den Schriftzug von Hand wieder einlackieren und zum Schluß mit mehreren Schichten Klarlack versiegeln.
Bei Interesse, hier erfahrt ihr mehr: http://www.magicpaint.de
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 556 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  2000 U/Min bei 120 Km/h Glarus 6 2.750 17.05.2021, 12:16
Letzter Beitrag: DominikH87
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 6.800 10.08.2020, 12:08
Letzter Beitrag: ludding
  Hinterachse Differential Geräusche canus 13 20.049 26.05.2019, 14:34
Letzter Beitrag: Planeto
  Geräusche beim Anlassen.... gimli 5 9.159 28.02.2019, 04:16
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
