Themen: 180
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, braun metallic
Baujahr,Farbe (2): C 3, 1971, weiss
Baureihe (3) : 1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler YJ4.0
ich habe heute bei meiner 71er C3 die Sitze ausgebaut, und da habe ich unten im Sitz ein Kabel mit Anschluss gefunden. Kann mir jemand sagen, ob das das Kabel für den Gurtwarner ist? Und wenn es das ist, wo wird es angeschlossen? Im Teppich ist kein anderes Kabel mehr, hat vielleicht der Vorbesitzer etwas gekappt?
LG
Themen: 3
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 02 EB
Das Kabel vom Gurtwarner kam bei meiner 79er seitlich am Kardantunnel heraus und wurde direkt an der Gurtpeitsche angeschlossen, von einem Kabel welches unterm Sitz befestigt ist habe ich noch nichts gehört
Gruß Patrick
Themen: 51
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2): Riverside Gold
Also wenn das Dings direkt am/im Sitz ist handelt es sich eigentlich um einen Druckschalter der meines Wissens nur 74 verbaut war. Sprich du konntest nur Starten wenn du auch im Sitz gesessen bist.. Jeder Ami hat das dann rausgeschmissen.
Themen: 180
Baureihe: C3
Das Kabel ist unten unter dem Sitz verbaut, genau mittig unter der Sitzfläche. Die Sitze sind noch original, nur ist das Interior dunkelrot. Kann es dann kein Druckschalter sein?
LG
Themen: 5
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973 gelb
Baureihe (2): 64, weiss
Baujahr,Farbe (2): TBird Convert.
das Anschlußkabel ist in der Regel hinter dem Sitz unter dem Teppich an der Wand zum Kofferraum verlegt. Der Buzzer sitzt, sofern überhaupt noch angeschlossen, hinter dem Dash-Panel auf der Beifahrerseite, wenn ich mich richtig erinnere.
Wenn Du den Warnton nicht unbedingt brauchst, lass es wie es jetzt ist. Die Buzzerei ist nervig. Deshalb haben die US-Vorbesitzer sehr oft die Verbindung getrennt.
Mike
Themen: 180
Baureihe: C3
Hallo Mike,
dann weiß ich jetzt Bescheid, vielleicht hatte der Vorbesitzer ja eine Sitzheizung verlegt. Denn Buzzer muß ich nicht unbedingt haben, ich habe mich nur gewundert über dieses Kabel im Sitz. Ich habe ja auch nichts darüber gefunden im Werkstatthandbuch. Vielen Dank für eure Tipps, jetzt bin ich beruhigt.
LG
Themen: 23
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972 gelb
Kennzeichen: ME 230 DG
Hy Skipper
Bei meiner 72er sind die Kontakte für den Gurtwarner an den Gurtwicklern unter den Sitzen.
Die Kabel die aus dem Beifahrersitz ragen gehören zum Drucksensor.
Wäre ja blöd, wenn du keine Beifahrer neben dir hast und der Gurtwarner die ganze Zeit nervt.
LG
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Themen: 180
Baureihe: C3
Hallo Alex,
dann ist das also ein Drucksensor. Im Werkstatthandbuch habe ich nichts gefunden, ich dachte schon, es wäre eine Sitzheizung, aber ich habe dieses Kabel nur im Beifahrersitz. Dann müßte ich nur wieder den Sensor anschließen, und es würde wieder funktionieren. Vielen Dank für deinen Tipp, dann ist ja bald Alles wieder original.
LG
Alex
Themen: 180
Baureihe: C3
Entschuldige, ich heiße Andreas, nicht auch Alex.
