Klappenauspuff geht nicht mehr zu
bei meiner Z06 geht nun plötzlich der Klappenauspuff nicht mehr zu,
wo zuerst die Fehlersuche beginnen ? Sicherung ist intakt.
Stefan
Bei mir war ganz einfach ein Schlauch an der Unterdruckdose am Schalldaempfer ab, aber nicht direct an der Dose (wo man es ja gleich gesehen haette) sondern ca. 50 mm dahinter, dort ist auch noch ein Verbinder.
Ralf
ok, danke für den Tip dann sehe ich da morgen mal nach, an der Dose war alles ok,
Stefan
Hinten rechts auf dem Rahmen ist ein elektronisches Ventil welches das auch steuert, dieses Teil war bei mir defekt, um da ran zu kommen müssen die Rückleuchten raus.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
guckst du hier Feixen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=79798&sid=
If everything seems under control, you're not going fast enough.
-Mario Andretti
die Klappen am Auspuff an meiner C6 GS (2013) schließen (beidseitig)  nicht mehr komplett, nur noch zu ca. 2/3. Die Klappen können jedoch per Hand komplett geschossen werden.
Verbaut ist der originale Klappenauspuff an der GS aus US-Import.
Die bisherigen Einträge zu diesem Thema habe ich so verstanden, dass die Klappen überhaupt keine Funktion mehr hatten. Wie gesagt bei mir fehlt das letzte 1/3.
Kennt jemand dieses Problem, kann das das durch das Nachstellen der Gewindestange welche an der Kugelpfanne ist behoben werden? (Wenn möglich würden die Klappen dann aber wahrscheinlich  nicht mehr komplett öffnen ?!)
Oder braucht es neue Dosen.
Im Netz habe ich diese Adresse für Ersatz gefunden.
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2622
Kennt die jemand ?
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
die funktionieren
https://www.powersprint24.de/Powersprint...ose-905674
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Passen die auch für die Z06?
Ja,die Dosen für C6 GS und Z06 sind passend
Corvetteproject
meine Klappen gehen nun bei längerer Fahrt einfach auf und nicht mehr zu. Wenn kalt auch wieder zu. Ist dann diese Membran defekt? Ist was beim Tausch zu beachten? (LS3 mit dem originalen Klappenauspuff) Und gibt es überhaupt Ersatz????  besoffen
Danke und viele Grüße!
Steven
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 1.445 10.07.2023, 19:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 4.497 17.06.2023, 23:50
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Unterdruckleitungen Klappenauspuff Carlone 6 2.440 26.09.2022, 06:33
Letzter Beitrag: Carlone
  Shifter geht nicht in neutrale Stellung Schwarzer Magier 2 2.680 27.06.2022, 07:50
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
  Anlasser klickt 1x aber dreht nicht brooklands 7 4.323 27.04.2021, 14:41
Letzter Beitrag: corvette co4
