batterie wird dauernd leer
Zitat:Original von jeepfürst
nur mal so als überlegung, sollte ein Problem z.b. mit der lima sein, dann müßte doch bei abgeklemmter Batterie ein Widerstand meßbar sein????
Jein. Natürlich kannst Du mit einem Multimeter bei abgeklemmter Batterie einen Widerstand messen - und wenn da z.B. einige Ohm stehen, dann kannst Du daraus auch lernen, dass Du ein Problem hast. Da das Multimeter aber mit einer anderen Spannung testet, als die 12 Volt, die ansonsten im System anliegen, ist es deutlich realistischer & aussagekräftiger wenn Du, wie schon geschrieben, einfach eine (Leck-) Strom-Messung mit einem in Reihe geschalteten Ampere-/Multimeter machst.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
vielen Dank das werd ich mal testen. nur mal so als überlegung, sollte ein Problem z.b. mit der lima sein, dann müßte doch bei abgeklemmter Batterie ein Widerstand meßbar sein????
Den Trennschalter habe ich zwar nehme ich aber ungern her, weil der Radio immer alles vergisst.
Herbert
zumindest müßte bei einer der Dioden in beiden Richtungen gemessen ein Durchgang festzustellen sein und die ist dann kaputt.
- Laß da mal den Bosch- Dienst ran dumdidum
Hallo-gruen H1
na ob die das noch können?
Früher die richtigen Boschdienste hatten gut geschultes Personal die bei sowas weiterhelfen konnten aber die sind ja leider fast alle ausgestorben. Heute sind das leider nur noch Teilewechsler.
Hi Herbert,
nimm die Sicherung für die Uhr raus.
Klemme den Minuspol an der Batterie ab und klemme zwischen Batterieklemme und dem Minuspol eine 12V Lampe rein. Die darf dann nicht leuchten.
Wenn die Lampe leuchtet, entferne nach der Reihe alle Sicherungen, so lange bis die Lampe ausgeht. Wenn sie aus ist, weißt Du, welcher Verbraucher defekt ist.
Wenn die Lampe nicht ausgeht, liegt es an der Lima oder am Anlasser. Die Beiden sind direkt an der Batterie angeschlossen.
Ist die Lichtmaschine nach längerer Standzeit des Autos warm? Wenn ja, sind die Dioden defekt.
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.408 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 431 09.04.2024, 10:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Batterie neu perlen 16 1.910 31.12.2023, 18:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Batterie für 82er Joevetti 10 4.183 25.03.2023, 18:54
Letzter Beitrag: corvette
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 4.386 25.02.2023, 14:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
