Aerodynamik und Kühlung C7 Cabrio und Targa ohne Z51
Hi!
Das C7 Cabrio hat hinten seitlich keine Luftöffnungen, die wohl einerseits zur Kühlung von Differential und Getriebe sorgen und andererseits gleichzeitig für weniger Auftrieb und besere Aerodynamik. Weiss jemand, ob und wie das Problem der Kühlung im Cabrio dann gelöst ist? Hat das auch mit der geringeren Vmax zu tun, die wohl bei 282km/h gegen 290 km/h nach Herstellerangabe liegen soll?
Wie sieht das mit den Lufteinlässen beim Targa ohne Z51 aus, gibt s die dort? Die hat anscheinend auch einen kleineren Heckspoiler usw...
Gruß C6WOLF
Die etwas schlechtere Aerodynamik und damit geringere Höchstgeschwindigkeit dürfte wohl eher an der funktionsbedingten Form des Caprioverdeckes liegen.
Ralf
Die Anströmung im Convertible erfolgt über den Unterboden.
Edgar
Danke euch beiden! Das mit dem Cabrioverdeck sehe ich auch so, hat bei C4-C6 zumindest immer einen Effekt gehabt.
Die Anströmung über den Unterboden hat das Coupe auch! Es ist evtl. nicht wirklich klar, warum man die Lufteinlässe einfach weglassen kann, wenn sie doch beim Coupe vorhanden sind. Oder ist es doch nur reine Kosmetik?
Gruß C6WOLF
Warum die Lufteinlässe nicht verbaut wurden, erschließt sich doch sofort, wenn man das Verdeck öffnet.
Da ist kein Platz.
Die Einlässe sind kein Fake, sondern haben eine Funktion.
Die Kühlung von Differential und Getriebe über den Unterboden hat das Coupe nicht.
Edgar
  C7 Z51 Fahrzeugschein Stollix 6 335 14.04.2024, 14:20
Letzter Beitrag: Stollix
  Z51 Bolt-On Wicker Spoiler Conversion Kit R_i_c_o 2 490 12.03.2024, 14:14
Letzter Beitrag: maudyz28
  Radmutter C7 Stringray Cabrio toni1967 6 1.157 12.10.2023, 11:27
Letzter Beitrag: toni1967
  Ohrenbetäubendes Kreischgeräusch erzeugt durch Drosselklappe C7 Z51 LT4 Umbau FM070799 5 2.918 30.10.2022, 16:40
Letzter Beitrag: goec2468
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 3.434 10.05.2022, 12:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
