06.11.2014, 20:13
Wusste gar nicht das es so etwas auch für unsere Corvette gibt:
https://www.ifz-berlin.de/ret_deu_che_pd...e_2008.pdf
Rettungsdatenblatt Corvette C6
06.11.2014, 20:13
06.11.2014, 20:19
cool, danke!
06.11.2014, 20:26
Man findet an der Karosserie halt nicht soviel hochfeste Stähle wie bei anderen Herstellern.
Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
06.11.2014, 22:00
vielen Dank! Ich hatte auch schon danach - erfolglos - gesucht. Aber so genau ist die Skizze nicht. In der Legende gibt es ein Steuergerät, nicht aber bei den zwei Skizzen des Autos. Und die Verstärkungsleisten in den Türen sind in der Draufsicht nicht eingezeichnet. Auch den in der Legende eingezeichneten Überrollschutz kann ich in den Autoskizzen nicht finden. Aber immerhin; besser als garnix. Grüße Axel
Axel Pfeiffer
07.11.2014, 10:22
Überrascht den niemanden die 2. Batterie im Kofferaum??? Also ich hab da keine.....
DTDV: DoppelTargaDachVerlierer
-Der seit mehr als einem Jahr kein Dach verloren hat-
07.11.2014, 10:34
Aber alle, die eine ZR1, Z06 oder ein GS Coupe haben!
07.11.2014, 10:34
Jede Feuerwehrzentrale solte diese Datenblaetter fuer alle erdenklichen Automodelle parat haben, da es um deren Leben geht, wenn die das Auto aufschneiden und dabei einen Airbag ins Gesicht geblasen bekommen. In Luxemburg haben wir jeden Herbst eine landesweite Aktion , wo alle Werkstaetten , Automobilclubs und weitere die Lampen und Reifen eines Autos kontrollieren, umsonst natuerlich und dann einen OK Sticker vergeben, den man an die Windschutzscheibe kleben kann ( der Platz ist also schon besetzt, also vergesst eure Maut ). Dadurch ist man dann gefeit, bei eventuellen Polizeikontrollen einen Strafzettel zu erwischen, sollte etwas davon dann nicht in Ordnung sein. Habe beim Automobilclub, der im Dorf beim Supermarkt 2 Tage lang diese Kontrollen veranstaltete, meine Lampen kontrollieren lassen und habe diese Datenblaetter fuer meine Autos erhalten. Die C3 fuhr ich da nicht hin, da ich die im Herbst/Winter nicht fahre, also keine Polizei zu fuerchten brauche. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
07.11.2014, 10:46
07.11.2014, 10:56
Gibt´s das auch für das Cabrio?
07.11.2014, 11:06
Perfekt ergänzt durch den persönlichen Rettungscode
https://www.rettungscode.com/index.html Gruß Edgar |
