Motor Block Nr.
Ich werde ihn eintragen lassen. Da er weniger PS wie der original Motor hat, ist das wahrscheinlich auch kein großes Problem.
Ich bedanke mich für eure Antworten
LG
Micha
Weniger PS wahrscheinlich nicht.
1973 wurde schon brutto angegeben.
Wenn Du Pech hast, wird eine Prüfung verlangt.
Hallo-gruen , ................
Porter, erklär dem Micha das mal richtig, da er bestimmt meint, dass die angegebenen HP so immer an der Hinterachse zu sehen sind.
mfG. Günther
HIER wird´s behandelt.
Einfach beschrieben:
Bis 1971/2 wurde die Leistung am Motor ohne Nebenaggregate ermittelt ( SAE-PS, hp),
danach ähnlich zu unseren DIN-PS*.
* die es aber eigentlich offiziell nicht mehr gibt -> kw !
Mein 390hp LS5 hat auch nur ~~ 270 Din-PS Heulen
Ungemessen, damals wurde auch viel schöngeschrieben.
Soll heissen bei "grossen" untertrieben" und bei "kleinen" übertrieben.
Der Motor sollte trotzdem richtig eingetragen werden (zumindest der Hubraum ..... über die Leistung lässt sich sicher ein Buch schreiben), sonst gibts im Falle eines Falles Ärger mit der Versicherung ... von wegen nicht eingetragener Umbau, was bei manch einer Versicherung zum Verlust des Versicherungsschutzes führen kann ... hinterher zu beweisen das der Prüfer sich geirrt hat dürfte jahrelanges Ärgernis nach sich ziehen. Hallo
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Motor ist ohne größere Probleme eingetragen worden. Leider konnte ich keine Gutachten für den Edelbrock performer 2-0 und Den Holley vergaser finden. Für den Fächer-krümmer wird es wahrscheinlich auch schwierig etwas für den TÜV zu finden.
Ich danke euch auf jeden Fall für eure antworten.
  Schmock im Block TCorvette 11 3.343 02.02.2024, 22:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.295 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.268 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 2.834 16.06.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor halikarnas07 0 1.269 24.01.2023, 23:14
Letzter Beitrag: halikarnas07
