Themen: 25
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, Rot
ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir waren es aber nicht die Reifen, sondern der Luftmassenmesser.
Ich abe in dann Ausgebaut und gereinigt. Seit dem läuft das Teil wieder einwandfrei. Ich hatte einfach zuviel
Öl -durch die Sportluftfilter - eingefangen.
Das kann man relativ einfach heraus finden.
ESP komplett abschalten. Bei mir hatt er trotzdem abgeregelt. Dadurch war es klar.
Übrigens, keine Angst bei abgeschaltetem ESP. Über 200 ist die Physik stärker.
Du darfst halt den Stempel nicht gleich bis zum Anschlag durchdrücken.
Themen: 3
Deutschland
Baureihe:
C5
Baureihe (2):
Black
So nun habe ich wie vermutet von 19Corvette92 den ASR mal ausgemacht und siehe da das geht wieder bis zum Exituss 300 kein Problem, das ASR war die Ursache, danke für den Hinweis.
Themen: 22
Stuttgart
- C6 (2005-2013)
Hallo, ich habe genau das selbe Problem, bin auch kaum über 270 im 5. Gang gekommen.
Momentan kann ich dass ESP leider nicht ausschalten, da ich Pobleme mit den Rifendrucksensoren habe.
Ich hatte auch eine anliegende ASR aktive Handeling-Fehlermeldung.
Die Sache, die mich gewundert hat war, dass es nicht abrupt abgeriegelt war. Ich bin beim M5 und beim S500 mitgefahren und da kriegt man einen spürbaren Ruck bei 250 mit. Bei der Corvette hatte ich aber schon das Gefühl, dass sie sich ab 240 schwer tut und bei 270 die Leistung nicht mehr aussreicht.
