Rochester Quadrajet Experten gesucht
Hallo :)
Hast du die Ein Stellschraube unter deinem Choke mal überprüft? Die regelt ja die Drehzahl bei kaltem Motor. Wenn bei kaltem Motor die Drehzahl zu hoch ist und bei warmen Motor normal, sollte es daran liegen. War bei mir auf jeden Fall so Großes Grinsen
Max
Badabing Badaboom
Hi ,
ich habe heute Mittag am Thermostatdeckel ein bisschen gedreht,der hat so eine Spiralfeder an der Rückseite, und siehe da 550U/min. Ich war stolz wie Oskar aber Motor war warm.
Das mußte ich jetzt nochmal probieren ,der Motor rüttelt und schüttelt sich ,ca.1min dann alles in Ordnung.
Wo muß ich was einstellen? Heulen
LG Sven
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.464 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.583 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.452 15.06.2023, 18:15
Letzter Beitrag: Dranner74
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 11 2.047 14.05.2023, 20:40
Letzter Beitrag: Fendar
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 2.196 30.03.2023, 21:16
