C6 Scheinwerferreinigungsanlage schließt nicht
Hi zusammen
Habe heute mal die Scheibe mit Wischwasser gereinigt. Da werden ja auch die Scheinwerfer mit gereinigt. Jetzt stehen beide Abdeckungen auf und schließen nicht mehr. Sieht richtig bescheiden aus. Habe ich nen Bedienungsfehler gemacht oder ist da was defekt? Wie bekomme ich die jetzt wieder zu?
Hoffe auf eure Hilfe, weil sieht richtig Schei..e aus. dumdidum
Gruß Dieter
Normalerweise drückt der Wasserdruck die Düsen hoch und Federn ziehen die Düsen wieder nach unten. Mit der Hand kann man die Düsen auch nach oben ziehen aber man sollte nicht unbedingt stark am lackierten Deckel ziehen weil die Nasen am Deckel abbrechen könnten. Möglicherweise ist ein Fremdkörper drin oder jemand hat was falsch installiert.
Hi zusammen
Düsen sind wieder geschlossen. Sicherung Nr.18 ist gezogen Feixen. Thema erledigt.
Gruß Dieter
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 563 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 971 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.377 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.368 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.841 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
