Hydrolifter einstellen
Hallo zusammen!
Bin grad dabei die Hydros zu kontrollieren, bzw. einzustellen. Wie´s geht weiß ich und ich mache es bei laufendem Motor. Es gibt dabei nur ein Problem:
Bei der rechten Zylinderbank komme zu den Schrauben des Zylinders 6 und 8 zu den Schrauben der Rockerarms nicht dazu, weil die Unterdruckdose für den Scheibenwischen im Weg ist. Teufelfeuer Die beiden Schrauben, wo die Dose gelagert ist, habe ich schon weg, dann kann man sie etwas nach oben heben. Das ist aber zu wenig.
Kann man die Unterdruckdose ganz entfernen ohne größeren Aufwand?
Gruß, Günther
Gummi wegschieben, da ist eine Gewindestange drunter die man rausdrehen kann.
Erklärt sich von selbst wenn du das siehst.
Knutsch
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 380 03.04.2024, 08:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 4 544 21.03.2024, 19:49
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 1.478 08.03.2024, 19:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 3.972 15.04.2023, 07:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Hydrostößel Einstellen Corvetterene 23 14.719 12.01.2022, 15:08
Letzter Beitrag: JS-MAWA
