Motor klappert beim Gas geben
@ Ralf P
Das Geräusch ist nur bei Fahrt mit eingelegtem Gang zu hören, im Leerlauf auch bei Vollgas, tritt es nicht auf.
Habe es nochmal genauer unter die Lupe genommen. Es tritt bei kräftigerem Gas geben (nur mit Gang bei Fahrt) ab ca 1700 U/Min auf und wird bei höher werdender Drehzhal "schneller" bis es so schnell wird, dass man es nicht mehr hören kann.
Vom Klang her ist es in etwa, wie eine Spielkarte, die man sich als Kind an die Speiche vom Fahrrad geklemmt hat, nur etwas höher im Ton.
Hoffe ihr wisst was ich meine Zwink
Ich hatte so was ähnliches bei meinem AMG
Da war ein kleiner Riss an einer Schweißnaht im Rohr vom Krümmer zum Auspuff, dar sich ab einer gewissen Temperatur, Drehzahl und Druck öffnete und sich ähnlich anhörte, wie das von Dir beschriebene Geräusch.
Gruß Thomas
Stimmt, Risse im Krümmer klingen oft wie eine Nähmaschine.
Prüfe mal ob vom Übergang Krümmer zum Vorkat-Rohr die Schrauben fest sind....
Ich kenne dieses beschriebene Geräusch. Ich vermute bei mir eine defekte Dichtung im Auspuffbereich vorne, Krümmerdichtung oder ähnliches.
Ich hatte mal einen alten Camaro mit Fächerkrümmern. Da passierte es oft, dass die Krümmerdichtung kaputt ging.Das hörte sich genauso an.
Gruß Dirk
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.349 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Gas Monkey Garage wolgru 22 4.004 12.08.2023, 11:37
Letzter Beitrag: wolgru
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 2.495 04.02.2022, 19:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.999 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 10.414 21.09.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
