Themen: 8
Bocholt
Baureihe:
C2 Coupé
Baujahr,Farbe:
1964 Saddle Tan
Tach zusammen,
nachdem ich mir heute den kompletten tag versaut habe, hoffe ich auf die entscheidende Hilfestellung in diesem Forum...ich war so bescheuert und wollte mein Tacho auf km/h anzeige wechseln...habe mir extra aus den USA eine neue tachoscheibe besorgt...ihr könnt es erahnen: tachonadel mitsammt ca.2mm zeigerwelle abgebrochen...hat jemand in diesem Forum eben diese zeigerwelle inklusive nadel im karton ?...in meiner nadel stecken noch 2mm restwelle...der tag wäre gerettet...
grüße,
Michael
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
zur Tachonadel etc. kannst den Tacho zu Ka -Ja senden. Adrresse findest du auf der linken Seite des Portals. Kostet so um die 260€.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
Themen: 8
Bocholt
Baureihe:
C2 Coupé
Baujahr,Farbe:
1964 Saddle Tan
tach jungs,
vielen dank für die netten tipps und links...nachdem ich soeben zwei der links angeschrieben habe, rief mich ein kumpel an, der einen kumpel hat der Uhrmacher ist...der soll mir angeblich helfen können...dafür muss ich aber morgen auch noch das Problem des tachoausbaus lösen...ist es nicht so, dass ich unterhalb des tachowelleneingangs auf der Rückseite etwas runterdrücken muss ? angeblich ist dann der Tacho frei...ich habe aber schon Probleme überhaupt an diese stelle zu kommen...
grüße,
michael
Themen: 9
Effretikon CH
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969 Riverside Gold
Kennzeichen:
ZH 178811
Hab ich das jetzt falsch verstanden und du hast das Dashboard noch nicht weg?
Das muss zuerst weg. An die Tachoscheibe kommst du nur so ran. Die Welle (Beide) sind mit einem Metallclip fixiert, die musst du anpressen und dann die Wellen nach hinten ziehen.
Mach mal Fotos...
Themen: 28
Saal
Baureihe:
C3, 454 Manual Trans.
Baujahr,Farbe:
1974, Corvette Gray Met.
Das ist wie Yannick schreibt - Dashboard muß raus. Dann ist alles offensichtlich. Ich habe dazu die Lenksäule demontiert. Ich frage mich allerdings, wie du an die Nadel rangekommen bist, wenn du den Tacho noch nicht ausgebaut hattest. Glas eingeschlagen :bang: oder verstehe ich da was falsch?
Fritz
Themen: 8
Bocholt
Baureihe:
C2 Coupé
Baujahr,Farbe:
1964 Saddle Tan
vorab schon mal viel spass bei ac/dc...vorgestern wurde ich dafür zu grönemeyer geschleift...mit diesem Restalkohol im blut dann an die komplett wirklich perfekte 1971er Corvette rangetraut um nur die tachoscheibe zu tauschen...schnell gemerkt dass ohne Dashboardausbau nicht viel geht...jetzt siehts wirklich aus wie bombeneinschlag...mir wird schlecht, wenn ich nur daran denke...ich mach morgen Fotos, bin gerade in den letzten grillvorbereitungen...
um das Fiasko kurz auf einen nenner zu bringen...Dashboard ausgebaut...Lenksäule unten zwei schrauben gelöst...säule runter gedrückt und fixiert...spezialwerkzeug sw 6,5er zurecht gebastelt...scheibe dann entnommen...schön gereinigt und gut weg gelegt...dann alte gabel zur nadelabnahme zum spezialwerkzeug umgebogen und geschliffen...dann grosses, grosses Malheur...dann tränen trocknen lassen und verzweifelt Laptop zur Hand genommen...zum schluss Alkohol Pegel wieder erhöht...morgen versuche ichs wieder...Fotos kommen...
grüße,
createur de malheur
