Fehlercodes, brauch eure Hilfe
bei mir bedeutet "Inspektion fällig " in Verbindung mit ABS/ASR-Lampe einen verkokelten Zündstartschalter.
Habe die Kontakte schon 3 oder 4 mal abgeschliffen, aber länger wie ein Jahr hält das nicht, weil die Beschichtung runter ist.
Muss bald mal ein neuer rein...
Jedesmal wenn es so weit ist kommt die Meldung "Inspektion fällig " in Verbindung mit der ABS/ASR-Lampe.
Lg. André
Interessant , danke. Und welche Fehlercodes waren auszulesen ?
darauf hab ich leider noch nie geachtet.
Aber mit Sicherheit jede Menge!
Lg...
Hallo Zusammen! Hallo-gruen
Ich hab hier jetzt ein bisschen mitgelesen und gleich richtig Angst bekommen.
Hab ich das richtig verstanden, wenn der ABS Block oder der Lenkwinkelsensor den Geist Geist aufgeben, bekomme ich nur noch gebrauchte Ersatzteile?
Wenn z.B. der ABS Block kaputt ist und gerade nichts Gebrauchtes verfügbar ist gibts auch keinen TÜV oder? Hilfe!!
Fragende Grüße,
Helmut
Richtig, mit kaputtem ABS Block gibts keinen TÜV!
Das es keine ABS Blocks mehr gibt kann man jetzt nicht generell sagen.
Einige Modelljahre lassen sich sogar reparieren - Werner Moll macht das zum Beispiel.
Ahnlich die Situation bei den PCMs.....bestimmte Modelljahre gibt es nicht mehr.
EU FOBs für die C5 gibt es auch nicht mehr nachzukaufen. Allerdings kann man die in 95% der Fälle reparieren.
  Fehlercodes FCP 16 9.784 25.09.2023, 23:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 10.112 15.07.2020, 14:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 4.718 05.03.2020, 11:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 12.308 23.01.2020, 20:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 24.772 09.12.2019, 10:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
