Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hallo Leute, hab meine Handbremse (Backen) neu eingestellt, zieht aber nicht da das Seil das zu den Bremsen geht recht lose hängt, wer kann mir sagen wie man das einstellt? danke Kalle
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Das kommt mir jetzt etwas offensichtlich vor.... die Einstellung für das Handbremsseil ist in der Mitte am Equalizer, dort wo das von der rechten zur linken Seite laufende Seil nach vorn gezogen wird.
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit: die Handbremse wird über das Starwheel eingestellt UND das Handbremsseil, und zwar erst das Handbremsseil komplett lösen, dann das Starwheel einstellen bis die Bremse fest ist, 4-6 Klicks wieder lösen und anschließend das Handbremsseil so einstellen das die Handbremse vernünftig bremst.
Hier gibt es über die Suchfunktion diverse Anleitungen, wie man das am Besten einstellt ...
Edit: um zur Ausgangsfrage zurück zu kommen (falls das Starwheel bereits korrekt eingestellt wurde): kurz vor der Spannfeder sitzt eine Schraube (an der Abzweigung des Seiles in Richtung Aufteilung auf rechts und links), dort ist eine Mutter drauf, wenn man die dreht wird das Handbremsseil strammer oder lockerer ... Falls man den Wagen nicht hochbocken will und eine Klemmzange als Gegenlager auf der flachen Seite der Einstellschraube nutzt kann man das relativ einfach einstellen ... man muss allerdings etwas längere Arme haben
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
hallo Sigi,
danke für info, die Einstellung an den Trommeln hab ich bereits gemacht, beim Anziehen war dann keine Wirkung, als ich dann das seil gesehen habe war mir klar warum, wußte nur nicht ob man das am Handbremshebel selbst oder unten an den Seilen einstellt. ist das erste mal dass ich die einstelle und will mir durch falsches Schrauben nicht versauen. Hört sich aber nicht so wild an und wie gesagt die Starwheel sind eingestellt. grüße Kalle
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Hi Kalle,
wir hatten ja schon gemailed. Das HB-Seil einstellen, so das es nicht durchhängt, aber nicht so weit das schon Spannung drauf ist. Die Einstellschraube ist nicht zu übersehen wenn Du unterm Auto liegst. Wie Mark schon beschrieben hat.
Das eigentlich Einstellen hast Du ja scheinbat schon hinbekommen.
LG
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Denke schon dass ich das hinbekommen habe, Rädchen drehen bis Bremse greift, also Trommel nicht mehr dreht, dann 4 mal zurück und gut ist, RICHTIG ? Das seil bekomm ich auch noch hin . Ist nach Blower Tausch diese Woche (ohne etwas anderes auszubauen) die einfachere Übung grüße Kalle
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Gemäß Doromey sind es glaube 8 - 10 Klicks zurück. Das ist dann aber wieder eine Einstellung wo du die Bremse bis unter die Decke ziehen musst (13 Raster am Handbremshebel, dann sollte sie greifen, laut Anleitung!!!)
Viele haben versucht es mit 5 Klicks zurück etwas "schärfer" einzustellen. Wichtig....fahren und schauen ob die Trommeln warm werden. Falls ja, hast Du zu eng gestellt und musst noch mal 2 - 3 Klicks weiter "aufmachen".
Wenn die Sache warm/heiss wird, dehnt sich der ganze Krempel aus und wird noch strammer. Dann verglühst Du unter Umständen die Handbremse.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
ok, werd ich noch ausprobieren aber nachdem ich die Rädchen 4-5 Raster zurückgedreht hab sind die Trommeln frei gelaufen ohne Geräusche aber ich werd es nochmal kontrollieren. danke Grüße Kalle
