Hilfe: Bremsflüssigkeitsverlust und welcher Dichtsatz ist der Richtige?
Hier noch die Bremsbeläge, man sieht genau wo das Problem liegt!
Nein, so sieht man das nicht.
Wie schon geschrieben wurde müssen die Sättel runter, auseinander geschraubt und komplett zerlegt werden - erst wenn der äußere Dichtring raus ist kann man sehen sind O Ringe und Buchsen drin oder nicht.
Also Bremsflüssigkeit runter, geht nicht anders.
Gruß Andreas
Wie es aussieht kann ich mich nicht davor drücken den Bremskreislauf zu öffnen und die Zange komplett zu demontieren. Bin langsam dazu geneigt, die komplette Revision doch selbst zu machen. Einziger Punkt ist noch das Thema Entlüftung, in das ich mich noch einlesen muss.
Werde heute Abend weiter schrauben und dann ein paar Fotos posten.
Dann besorge Dir dieses Teil und das Entlüften ist auch kein Problem mehr.
Ich habe das damals für die C3 gekauft und alle Adapter (für C5 und Europ. Cars) gleich mit bestellt.
[Bild: MOT-0101.jpg]
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hier kann man sehen, dass noch der Lippen Dichtsatz verbaut ist, aber die Frage ist ....
Handelt es sich eurer Meinung nach um eine Edelstahlbuchse?
Wenn ja, wie reinige ich die Oberfläche am besten, vielleicht mit einem ganz feinen Schleifpapier?
Ich würde ein feines Schleiffließ nehmen (Rohrlegerbedarf) und auch damit nur mit Vorsicht.. Schleifpapier wäre mir zu scharf. Es dürfen keine Riefen reingeschliffen werden.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Franz,
das müssest Du an der eingearbeiteten Buchse sehen, die am Rand sichtbar sein müsste.
Sieht aber sehr angelaufen aus.
Ich habe die mit einer rotierenden Stahlbürste gereinigt und dann mit einer runden Schleifpapierrolle geglättet, bzw. poliert.
Friedel
Selbst mit einer Stahlbürste hatte ich keine Riefen!!
Die Fläche glänzte wie ein Spiegel.
Friedel
Feine Stahlwolle, Stärke 000 , dann gibt´s garantiert keine Riefen.
Bekommst Du im gut sortiertem Baumarkt. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.355 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 7.278 20.02.2024, 10:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 2.721 27.12.2023, 13:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 3.051 18.12.2023, 10:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 772 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
