C5 springt nicht an. Benzinpumpen defekt?j
Ich hatte leider auch schon das "Vergnügen" die Pumpe tauschen lassen zu müssen.
Benzindruck überprüfen bzw. den Massepunkt im linken hinteren
Radkasten überprüfen. Wenn du soviel Pech hast wie ich damals, dann ist
das Ding in ganz Europa nicht lagernd. Wartezeit: 4 Wochen.
Alles Gute
Die Pumpe wurde ausgebaut (ohne Achse und Getriebe auszubauen) und direkt mit Strom versorgt. Sie tut es nicht mehr. Werkstatt hat jetzt neue Pumpe bestellt.
Ok...wie haben die das gemacht?
Hast Du doch das alte Tanksystem?
Mit Finger brechen kann es gehen.
Beim Schalter eher wie beim Automatik
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Linkes Hinterrad ab und Auspuff raus. Dann ging es.
Hast Du einen Schalter oder Automatik???
Corvetteproject
also wird der Tankzusammenbau dann links etwas nach unten gedrückt?
Kann dabei nicht die Brücke, also die Verbindung beider Tanks beschädigt werden?
Das ist Sache der Werkstatt die sich GM-Profis nennen.
Automatik.
als der frühere Meister noch da war, war die Werkstatt noch sehr gut. Leider ist er unbekannt verschollen und seitdem habe ich nichts mehr über den Laden gehört, weder positives noch negatives. Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt.
Wie sie die Pumpe bei eingebautem Tank ohne Kollateralschaden rausbekommen wollen ist mir allerdings rätselhaft.
Viele Grüße, Achim
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 950 Heute, 06:28
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.488 21.03.2024, 17:36
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 5.036 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 869 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.432 16.09.2023, 20:02
