10.08.2015, 19:26
Gerade habe ich den Hub der Nockenwelle gemessen und mit anderen verglichen. Der Nocke fehlen 2mm. So ein Mist. Immerhin habe ich jetzt Gewissheit.
Klackern im Motor - Hydro defekt?
10.08.2015, 19:26
10.08.2015, 19:31
Zitat:Original von AchimKwie ich damals am 20.07. geschrieben habe. Viel Spaß und den Kopf nicht hängen lassen. Da sind die meisten schon durch.
Achim Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
10.08.2015, 19:42
Warum Kopf hängen lassen ? Wegen Nockenwelle sicherlichn nicht nötig. Peanuts ! Das sollte in wenigen Tagen fertig sein. Betsimmt sind geeignete Nockenwellenkits in Deutschland vorrätig. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
20.08.2015, 21:45
Neue Nockenwelle ist da. Jetzt geht es um den Einbau. Tipps und Anregungen dürft ihr mir hier geben.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=84409&sid= |
Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum | TCorvette | 7 | 1.395 |
13.01.2024, 14:30 Letzter Beitrag: Dranner74 |
ECM Collector Edition defekt | mamoto | 20 | 4.246 |
08.11.2023, 20:19 Letzter Beitrag: mamoto |
C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 25 | 3.407 |
19.07.2023, 18:24 Letzter Beitrag: perlen |
Nach längerer Fahrtzeit Motor aus | holgivette | 10 | 2.933 |
16.06.2023, 18:39 Letzter Beitrag: Z06FAN |
Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank | stingray427 | 93 | 26.124 |
21.03.2023, 15:37 Letzter Beitrag: v8power |
