Kofferraumleuchte geht nicht aus
Bei meiner C5 geht die Kofferraumleuchte nicht mehr aus, wenn der Deckel zugemacht wird.
Weiss jemand Abhilfe?
Wo sitzt der Kontaktschalter?
Danke Euch!
Siehe mal nach, ob der Dimmer Schalter im Armaturenbrett über die Rasten Stellung gedreht wurde, wenn das so ist, dann bleibt die Innenbeleuchtung eventuell an.
Gruß Wolfgang
Zwinkern
Ist der Schalter nicht im Schloss integriert?
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Jetzt ist die Leuchte aus! Ist sie evtl mit dem Fahrlicht an?
die Kofferraum / Innenbeleuchtung wird doch sicherlich auch mit einer Nachlaufzeit ausgerüstet sein. Bei meiner C4 ist das so ! Tür zu, dann dauert es einen Moment bis das Licht ausgeht.
Vielleicht war ja einfach nur diese Nachlaufzeit noch aktiv und du hast zu kurz gewartet bis sie ausgeht.
Hast du kein Handbuch zum nachlesen ?
Gruß Wolfgang
ich bringe mal Licht in den jetzt dunklen Kofferraum......
Die Lampen im Kofferraum hängen am gleichen Relais wie die Fußraumleuchten und die Innenspiegel Leuchten.
Das ist der Courtesy Lamps Stromkreis der vom BCM gesteuert wird.
Wird die letzte Tür geschlossen und die Heckklappe ist zu, schaltet das BCM die Beleuchtung nach 15 Sekunden aus.
Schaut man also bei offener Tür nach den Kofferaumleuchten, ist das natürlich irritierend wenn die bei geschlossener Heckklappe leuchten.
Es gibt demnach auch keinen Licht-Schalter in den Heckklappenschlössern!
Das würde wenig Sinn machen und ist auch nicht so.
Bei meiner kam das mal vor weil der Deckel nicht richtig zu war.
Gleichzeitig stand aber auch eine Meldung im DIC.
Eine Ausschaltverzögerung habe ich ebenfalls nicht bemerkt.
Gruß Hallo-gruen
Markus
richtig Markus!
Das BCM erkennt eine nicht korrekt geschlossene Heckklappe und lässt das Licht an, plus Meldung im DIC
Super,vielen Dank!!
Damit ist wieder ein Problem schnell gelöst!
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.144 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 810 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.282 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.298 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 10.428 07.09.2023, 15:40
Letzter Beitrag: heiner88
