Sicherung Antenne
Hallo Leute,
mit wieviel Ampere ist die Antenne abgesichert?
20 und 25 brennen direkt durch.
An welcher Sicherung liegt der Zigarettenanzünder?
Danke für eure Hilfe.
(Übrigens C3 1979)
Bei der 78iger sind es 20A und bei Deiner wird es genauso sein.
Der Zigarettenanzünder hängt an der gleichen Sicherung wie das Radio (RADIO TSC SOL) und ist auch mit 20A abgesichert.
Hope it helps Hallo-gruen
Markus
Wenn die Sicherungen sofort durchbrennen hast Du irgendwo ein Problem, wahrscheinlich Kurzschluss. Das läßt sich nicht durch tauschen der Sicherungen beheben.
Ursache suchen, sonst evtl...
[Bild: 23126555oo.jpg]
Hätte ich natürlich auch dazu schreiben sollen. dumdidum
Am besten mal den Antennenmotor abklemmen, dann eine Sicherung einsetzen und die Antenne aktivieren.
Bleibt sie jetzt ganz ist das Kabel bis zur Antenne okay und der Antennenmotor ist defekt.
Brennt sie gleich wieder durch ist das Kabel schadhaft.
Irgendwo im Innenraum sitzt auch ein Antennen-Relais - das kann auch die Ursache sein.
Gruß Hallo-gruen
Markus
  1977 Sicherung tkhein 4 1.041 21.05.2023, 18:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Antenne neu befestigt perlen 1 908 17.05.2023, 22:28
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 2.033 01.04.2023, 14:05
Letzter Beitrag: weltzer
  82er CE el. Antenne Thehanseh 5 2.306 13.03.2023, 22:32
Letzter Beitrag: ratprof
  Centercaps Sicherung Gattling 18 3.578 26.11.2021, 13:12
