C6 startet nicht
Wenn eine Autobatterie mal richtig leer war, hat sie für immer einen Knacks. Beim Starten bricht dann die Spannung zusammen. Interessanterweise habe ich in meiner C6 als übergangslösung eine eigentlich zu kleine 35 Ah aus meinem Oldtimer eingebaut, und obwohl ich öfter mal paar Wochen nicht fahre, startet sie immer perfekt. An deiner Stelle würde ich eine neue Batterie einbauen. Vielleicht in deiner Situation besser, eine kleinere und günstigere Batterie holen und dafür alle 2 Jahre wechseln? Wie ich es rausgelesen habe, kriegst Du bei deinem Fahrprofil die größere Batterie nie richtig voll.
Gruß, Karl
Die Batterie war die Übeltäterin. Offenbar führte irgendein Defekt dazu, dass sich die Batterie nicht mehr korrekt auflud.
Ich habe die Batterie auswechseln lassen, die C6 heute Abend in der Garage abgeholt und bin gleich eine Dreiviertelstunde in der Gegend herumgefahren.
Es bleibt zu hoffen, dass nun wieder für einige Zeit Ruhe von Startproblemen herrschen wird.
Freundliche Grüsse
Reto
Zitat:Original von BAD BOY 2015
Hallo,wäre evtl was für dich.
Gibt´s in verschiedenen Versionen.
https://www.erlebnisladen.de/auto/noco-g...wwod27cA3g
Batterie sollte aber voll sein,is nur zum erhalten.
Das ist nur ein Witz, das Teil! Da musst schon die ganze Scheibe zupflastern! Da ist der Ruhestrom wenn die Vette abgestellt ist schon fast höher!
"Batteriekapazität: 1,2-10Ah" -> Modellauto! Die Vette hat 60Ah
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 554 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 965 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.372 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.365 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.835 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
