Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
Vielleicht ist der Stecker nicht ordentlich drauf im Sitz?
Denke da hilft nur ausbauen und anschauen...
Themen: 17
Lu
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, Atomic Orange
In dem kleinen Ledersäckchen unterm Sitz ist die Pumpe. Wenn die kein Geräusch macht bei Tastendruck, dann dort messen ob Spannung ankommt. Evtl. ist der kleine Motor nur fest, etwas Ballistrol oder WD40 und losdrehen hilft dann.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Themen: 10
Schweiz
Baureihe:
C6 Victory Edition
Baujahr,Farbe:
2007 Velocity Yellow
Leider ist die Suche bis jetzt erfolglos :(
Alle Stecker sitzen fest,
Sicherungen io.
Pumpe bewegt sich nicht !! werde noch weitersuchen !
Muss noch schauen ob Spannung am Motor vorhanden ist !
lg rolf
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Funktioniert die Sitzheizung?
Themen: 10
Schweiz
Baureihe:
C6 Victory Edition
Baujahr,Farbe:
Ja die Sitzheizungen funktionieren !
lg rolf
