Tankinhalt und Verbrauch
Ic hätte gerne gewusst wieviel Benzin in meiner c1 in den Tank gehen und mit welchem Verbrauch ich rechnen muß.vorab vielen Dank.Gruß Heppberg
Glaube 16 Gallonen,um die 60 Liter.
Verbrauch würde ich mal grob zwischen 12 und 16 Liter sagen.
Geht aber auch mehr.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
16,4 amerikanische Gallonen.
Gab es auch mit 24 Gallonen. Extrem selten. Dann aber aus Kunststoff statt aus Metall.
cu.Ulli
Ja, bei meiner alten Lady.
Bin mit ca. 18 Litern dabei.
Vette Grüße Dolf Hallo-gruen
[Bild: cch_st.png]
Ist doch kein Big Block. Lass die mal richtig einstellen oder hast du ne 4.11 Hinterachse?
Matthias
Benjamin Franklin
Ich bin so bei 11-12 Liter
Dieter
Bei strammer Fahrt können das auch schon mal 18 Liter werden.
Ein wichtiger Punkt dabei ist immer, wie Du den Vergaser einstellst.
Wenn er auf Minimum Abgaswerte eingestellt wird, ist der bestimmt sparsamer.
Wenn er nach Ami Maß eingestellt wird, dann wird es wohl mehr sein, aber er läuft gesünder.
Einstellen läuft nach Gefühl.
Warmer Motor läuft im Leerlauf.
Eine der beiden Gemischschrauben vorne am Vergaser vorsichtig nach rechts zudrehen. Wenn der Motor anfängt holprig zu laufen, dann wieder aufdrehen, bis er gut rund läuft. Dann eine viertel Umdrehung zurück.
Danach andere Seite.
Wenn er sich dann wohl fühlt, dann sind die Abgas- und Verbrauchswerte egal..
Der 20 Gallonentank erlaubt aber wegen der Höhe kein Stoffdach, weil dies nicht mehr zu verstauen ist.
Gruss Alfred
Fahre mit ca.14l/100km.
Auch mit 'ner 4.11er kann man unter 15l bleiben (aber C2)...
Viele Grüße...Dieter.
  Verbrauch C1 mit Doppelversager ? Wesch 22 8.094 08.02.2014, 08:47
Letzter Beitrag: mark69
