Blattfeder Gummis tauschen
Hey Leute :) der Frühling kommt, meine Weiße muss langsam mal fit werden für den Sommer. Die Blattfederbuchsen hinten sind leider hinüber und jetzt ist die frage...Wie tausche ich die und wie schwierig ist das? Gibt's da vielleicht auch youtube Videos zu...Die haben mir bei der Überholung meines Vergasers auch schon super geholfen. Ein Pu Kit habe ich schon hier liegen und nächste Woche wollte ich die Vette mal nach hause holen :)
Max
Badabing Badaboom
Schraubzwinge an die Blattfeder damit der Wagenheber nicht abrutscht, dann Feder etwas anheben,
Mutter lösen...und der Rest erklärt sich hoffentlich von selbst.
Also wenn Du die Gummis rechts und links meinst mit der langen Schraube, dann ist das nicht so schwierig.
Aufbocken bis sich die Feder entspannt zum sichern einen Bock drunter stellen. Als erstes die Halterung vom Stabilisator lösen damit Du später die Lange Schraube nach Oben rausbekommst.
Dann oben mit Schraubenschlüssel und unten mit Schraubenschlüssel (eventuell lange Nuss) einfach lösen. Unten sollte ein Splint drin sein!!!
Schraube nach Oben raus ziehen und gut ist.
Ups...überschnitten....Zündlers Tip ist wichtig!!!
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Alles klar! Danke euch beiden.
Badabing Badaboom
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.059 21.09.2023, 07:23
  Aufhängung Blattfeder Gattling 14 2.101 22.07.2023, 21:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 2.315 09.11.2022, 11:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Blattfeder blauwmarc 0 1.177 27.08.2022, 18:43
Letzter Beitrag: blauwmarc
  Motorhauben Gummis C3 Bj 79 Tom79 1 1.275 22.08.2021, 20:33
Letzter Beitrag: Abe Simpson
