Markierungen der Steuerkettenräder stimmen nicht überein
Verteiler orientiere ich an der OT-Markierung aussen wenn alles andere auch wieder zusammen gebaut ist.
So sollte es sein.
Edgar
muss aber nicht so sein, es gbt viele Peformance Kettensätze wo die untere markierung zwischen zwei Zähnen ist.... das hängt so vielen Faktoren ab wie Gliederanzahl Kette, etc....
Manche Kettensätze bieten die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Steuerzeiten zu wählen. Bei deiner sieht es zumindest so aus. Daher die Dokumentation genau lesen welche Nut / Markierung für welche Steuerzeit steh.
Die Markierungen der beiden Zahnräder müssen genau übereinander stehen. Wenn man sich um einen Zahn vertan hat sieht man dieses aber auch sehr deutlich.
Wenn dann alles eingebaut ist und die Ventile eingestellt sind, vorsichtig den Motor per Hand durchdrehen.
Ein kleiner Tipp, der bei mir eine schlaflose Nacht erspart hätte. Zumindest ist das so bei einer Edelbrock-Steuerkette.
Markierung Kurbelwellenzahnrad 12Uhr + Markierung Nockenwellenzahnrad 6Uhr ist NICHT Zylinder 1 OT. Die Markierungen dienen lediglich zum Einbau der Steuerkette. Um die Ventile einstellen zu können muss der Zylinder 1 auf OT stehen.
Ich bin damals fälschlicherweise davon ausgegangen, dass dieses gleichzeitig auch Zylinder 1 OT ist und habe mich gewundert warum ich die Ventile nicht so einstellen konnte wie es in der Doku beschrieben steht.
Hallo-gruen
Kopfschütteln
[Bild: 25022464ko.jpg]
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Danke für eure Hilfe, Motor läuft!!!!!!
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.544 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.491 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.299 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.996 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.846 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
