Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
an meinem Fahrersitz lassen sich nicht mehr die Seitenwangen (nennt man das so ?) elektrisch verstellen. Der Motor dreht sich noch, aber bewegen tut sich da nichts mehr.
Ist das Problem jemanden bekannt und kann mit Reperaturtips helfen ?
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 2
vun de Palz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 25th silver edt.
Baureihe (2):
C5
Baujahr,Farbe (2):
2003 schwarz
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
die Seitenwangen und die Lordosestütze werden aufgepumpt. Dies geschieht über Pumpen welche unter dem Sitz verbaut sind.
Vermutlich ist entweder der Luftschlauch welcher die Pumpe mit der Blase verbindet runter, oder die Blase selbst ist undicht.
Um die Blase zu ersetzen muß der Sitzbezug runter. Die Blasen sind recht teuer. Habe mal gelesen daß jemand die Blase mit einer aus einem Blutdruckmesser ersetzt hat.
https://www.ebay.com/itm/1997-2004-C5-Sp...D-&vxp=mtr
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Danke schonmal für die Infos. Die Lordosestütze funktioniert noch einwandfrei. Um den Schlauch zu checken braucht man jetzt nicht den Sitzbezug abnehmen ?
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 2
vun de Palz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
C5
Baujahr,Farbe (2):
2003 schwarz
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
wenn er von der Pumpe abgerutscht ist kann man das ohne den Bezug abzunehemen sehen.
Mußt unter den Sitzrahmen gucken die Pumpe ist in einer Kunststoffhülle. Wenn er an der Blase ab ist muß der Bezug runter. Da bei dir die Lordosestütze noch funktioniert nehme ich an daß die Blase defekt ist da die Seitenwangen am stärksten belastet sind. Für die Demontage des Bezugs gibt es Anleitungen habe sie leider momentan nicht parat.
Conny
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Hab jetzt mal unter den Sitz geschaut, konnte aber nichts loses erkennen. Allerdings ist mir die Schraube entgegen gekommen. Jemand eine Idee wozu die gehört ?
Grüße aus Berlin
Mike
