C3 Crossfire ruckelt im unteren Drehzahlbereich
Zitat:Original von SilverGER
Ich empfehle den ADS Chip Stage II, der macht die 82er deutlich besser fahrbar, und löst mit hoher Wahrscheinlichkeit Dein Problem. Evtl. hat Friedel hier im Forum noch einen Chip übrig ( fsahm).
Gruß, Patric
Patrick,
die wären heute Gold wert!
Aber es gibt noch Chips für die 82er:
https://www.summitracing.com/int/parts/j...l/corvette
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hallo Forumsgemeinde,
muss einen Riesendank aussprechen an Alex, der am Feiertag zusammen mit einem Kumpel und Messequipment einen Ausflug ins Unterallgäu unternommen und sich das Problem angeschaut hat. Wie Alex im Vorfeld bereits vermutet hatte, gab es kein motorseitiges Problem, sondern die Wandlerüberbrückung öffnete zu spät. Zwei Klicks am TV-Kabel und das Ruckeln war minimiert/eliminiert.
Alex, vielen Dank nochmals und ich hoffe, Ihr hattet eine staufreie Heimfahrt. Respekt vor solchen Forumskollegen!
Grüße Mike
Hallo Mike,
super, wenn es jetzt funzt! Freu mich dass wir helfen konnten!
Vermute, das TV-Kabel ist von einem anderen Modell. Kannst ja mal vergleichen.
2 sehr schöne Vetten hast Du da!
Wünsche viel Spaß mit den Ladies!
Alex
Hallo zusammen, Hallo-gruen
Ääääh, das TV-Kabel hat nichts mit der Wandlerkupplung zu tun, sondern nur mit dem Kickdown.
RichterDie Wandlerkupplung wird ausschließlich elektrisch über ein Magnetventil im Getriebe geschaltet.
Das jetzt das Ruckeln weg ist liegt wohl eher daran, dass das Getriebe jetzt nicht mehr immer kurz vorm Kickdown ist. Überprüf doch auch mal die Einstellung des TPS(Throttle-Position-Sensor) an dem linken TBI, der Wert muss bei 0,525 Volt +/-0,075Volt sein.
@ Alex: wenn Deine Wandlerkupplung schon ab dem Zweiten Gang rein geht, hast Du ein Austauschgetriebe eines Vans oder 6-Zylinder Camaros drin. Die Crossfire wurde mit einem Getriebe ausgeliefert, in dem lediglich der 4. Gang eine Wandlerüberbrückung hatte. Ausserdem wird das nicht vom ECM kontrolliert, lediglich die Stromfreigabe (Masseschaltung) erfolgt über das ECM, sobald ein Signal aus dem Getriebe durch Schließen des Schalters (bei Dir dann 3 Schalter, ab 2. Gang für jeden Gang ein eigener) erfolgt. Jeder Schalter sitzt an dem jeweiligen Gangventil in der Steuerplatte im Getriebe und wird durch dieses geschlossen.
Hoffe, ich konnte helfen.
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
@ Mike:
Noch was.
Du schreibst, das Schütteln/Ruckeln ist nur im 4. bei ca. 2000U/Min.
Das heißt, Du fährst dann ca.130km/h.
Seit Ihr nach dem Einstellen auch so schnell gefahren (Autobahn)?
Das Schütteln/Ruckeln kann auch auf einen internen Wandlerschaden hinweisen.
Ist der schon mal gemacht worden?
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
Äähhh , das TV - Kabel ist nicht nur ein Kickdownzug wie an anderen Getrieben .
Es beinflusst auch das zurück Schalten generell und kann in geringem Maße auch justiert werden.
Hi Alex,
selbstverständlich beeinflußt das TV-Kabel in den verschiedenen Lastbereichen auch das Zurückschalten in Verbindung/Abhängigkeit mit dem Gouverner. Meine Aussage sollte lediglich darauf hinweisen, dass das TV-Kabel nichts mit der Wandlerbrücke zu tun hat.
Übrigens: Dein Getriebe kann schon noch das Originale sein, allerdings vermutlich mit einem anderen Steuerblock, der vielleicht mal in der Vergangenheit ausgetauscht wurde.
Vielleicht wollte einer der Vorbesitzer diesen Vorteil ja bewußt haben.
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
Wichtig!
Nach jeder Verstellung an den TBI´s wieder die 0,525 V am TPS-Sensor kontrollieren und nachstellen.
Ab 2.000 rpm ist es egal, ob die TBI´s synchron laufen.
Aber bei einer Leerlaufdrehzahl von 600-800 rpm merkt man schon deutlich, wenn die nicht synchron laufen.
Also regelmäßig kontrollieren und ggf. nachstellen.
Friedel
ich muss mich korrigieren. huldigen
Bei der 1982er Corvette waren tatsächlich die letzten drei Gänge durch die Wandlerkupplung überbrückt nach der offiziellen Werbung von 1982. Laut meinem Getriebehandbuch aber nur der letzte Gang für Y-Body´s (Corvette´s). Eure Schaltung steht bei mir nur für kanadische Modelle oder 2,8l Benziner drin. Meine ist aber auch Erstzulassung 1983 und bei der C 4 ist wohl auch nur der letzte Gang überbrückt, da Speutz mal schrieb, dass er bei seiner die unteren Gänge jetzt auch per Knopfdruck überbrücken kann dank einer zusätzlichen elektronischen Schaltung.
Vielleicht habe ich schon eine andere Version drin oder mein Steuerblock ist mal gewechselt worden. Frage
Hoffe, ich habe keine Verwirrung erzeugt.
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
  Edelstahl Endtöpfe C3 Crossfire Admiral 11 531 Heute, 08:19
Letzter Beitrag: DieFox
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 5.457 05.05.2024, 20:30
Letzter Beitrag: gkarvader
  Crossfire Einspritzimpuls Zerberus82 3 834 07.03.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Zerberus82
  c3 crossfire 82, ecm bert123 7 1.351 10.11.2023, 17:57
Letzter Beitrag: Dasbourg nico
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 16.832 04.09.2023, 20:31
