zusätzlicher Lüfter elektrik
hallo zusammen,
ich bräuchte mal Eure Hilfe. ich habe einen zusätzlichen elektrischen lüfter der über die stromversorung der kupplung für die KLima eingeschaltet wird. Ich hätte gerne den lüfter auch an wenn die klima aus ist.
ich habe ein thermostat housing welches einen Temperaturschalter hat der aber nur die masse schaltet.
Die kompressorkuppung wird aber mit Plus geschaltet.
gibts da irgeneinen trick wie ich das schalten kann, oder muss ich ein zweites Relais dazu reinbasteln.
Herbert
Du brauchst ein Relais.
das sollte aber kein billigRelais sein :-)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Nimm ein 80A Relais und 2,5 mm2 Kabel, das geht bei mir seit Jahren
  Zündung Elektrik Waterman454 9 1.810 30.05.2023, 08:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 4.410 17.05.2022, 07:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Corvette C3 Elektrik mike1967 4 2.206 07.12.2021, 07:38
Letzter Beitrag: Hermann
  Elektrik kawaz1300 9 6.409 27.09.2020, 17:39
Letzter Beitrag: stefan
  Elektrik zicken C3 Pata_c3 19 18.264 02.06.2020, 07:54
