24.04.2016, 09:27
habe noch mal ein Problem, wo ich einen Tipp gebrauchen könnte.
Das Handbremsseil wurde neu verlegt (Edelstahl) und mir scheint, dass die Hülle des Kabels / Leitung zu lang ist, zwischen der Aufnahme am Trailingarm und an dem Rahmen.
Jedenfalls ist es so, dass sich das Kabel so biegt, dass es am Reifen ansteht.
Ich hab mal zwei Bilder eingestellt, die Bilder sind von Unten an den Arm fotografiert.
Muss das Kabel am Schluss oben über den Trailing Arm, aber wenn ich mir das Manual ansehe, dann eher unten durch.
Wäre klasse, wenn ich einen Tipp bekommen könnte, was hier im Argen liegt.
Schönen Dank und beste Grüße
Udo
Udo
