11.05.2016, 22:03
Ich habe auch die General Grabber mit white letters und bin
bis jetzt recht zufrieden damit.
Raimund
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
reifen
11.05.2016, 22:03
bis jetzt recht zufrieden damit. Gruß Raimund
13.05.2016, 13:34
Ich habe auch Anfandg des Jahres auch die General Grabber drauf gemacht. Hinten 255 vorne 235. Die sehen sehr gut aus und fahren tun die sich auch gut.
13.05.2016, 14:52
Hi Daniel,
der General Grabber HP ist sogar die bessere Wahl als der HTS, da 10% OFFROAD • 90% ONROAD gegenüber dem HTS mit 20% OFFROAD • 80% ONROAD. Nur gibt es den HP erst ab 235.
26.05.2016, 13:12
Welche Größe ist es nun geworden?
26.05.2016, 13:51
Hallo Kollegen,
werde demnächst einen Satz original 15" Felgen für meine ´72er C3 bekommen und würde die gerne mit ordentlichen Reifen bestücken. Habe auf meiner C3 momentan Continental ContiCrossContact LX 2 225/70R 15 T drauf. Haben keine weiße Schrift, sind relativ schmal aber fahren sich sehr gut und kleben ordentlich in den Kurven! Hätte aber gerne einen Satz mit breiteren Reifen und wüßte gerne, was ich da drauf machen kann/darf! Ich hab da leider keine Ahnung, deshalb meine nachstehenden Fragen: Was für Breiten gibt es da zur Auswahl? Warum mal 60R oder 70R? Was darf drauf und fährt sich auch noch gut? Fahre bei fast jedem Wetter, außer bei Schnee und Salz! Hätte gerne vorne eine gut lenkbare Grüße und hinten gerne fett! Habe auch noch eine interessante http://www.Seite gefunden, bei der man offenbar ausprobieren kann, wie was passt. Komme damit aber leider nicht so gut zurecht. https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-55-16X6.5ET45&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm
Mfg. meStefan
26.05.2016, 13:58
moin Stefan
dein Link führt auf eine Seite für Akademiker, für Handwerker guggst du hier: https://www.reifenrechner.at/ Gruss Frank
26.05.2016, 13:59
Vielleicht hilft Dir diese Seite besser, die richtige Reifengrösse zu finden.
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen...echner.htm
Gruss Uli
26.05.2016, 14:03
Danke Frank,
die Seite habe ich nicht wegen der Reifenauswahl gewählt, sondern um zu sehen, wie sich die verschiedenen Größen auswirken. Ok, bin nur Handwerker und kein Akademiker, hab mich auch noch nicht wirklich mit der Seite auseinandergesetzt, dachte mir aber es wäre für den einen oder anderen (Akademiker) hier von Interesse! Wurde mir von einem Freund gezeigt, der an seinem alten Nova die Hinterachse verändern will. Er bräuchte dazu auch noch zwei 15" Corvette-Felgen, hat er gesagt. Mit der Seite kann man dann die Veränderungen entsprechend sehen.
Mfg. meStefan
26.05.2016, 14:53
Zitat:Original von meStefan https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=...m&scl=50mm
Viele Grüße, Martin
18436572 |
Reifen scheuert an Bremsschlauch | MaxC3 | 16 | 994 |
19.04.2024, 10:14 Letzter Beitrag: PeterMeyer4 |
Reifen hinten liegen an | C3 Kalle | 87 | 7.412 |
09.01.2024, 13:39 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. | Frank B. | 3 | 1.194 |
08.05.2023, 18:48 Letzter Beitrag: Franz13 |
M+S Reifen ab 09/2024 | C3-Micha | 89 | 14.367 |
31.12.2022, 21:27 Letzter Beitrag: René K. |
Reifen | tkhein | 116 | 48.614 |
26.04.2022, 09:23 Letzter Beitrag: Lukaaas |
