Themen: 44
Marburg
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, maroon
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1981, Autuum Red / Dark Claret
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ich fahre eine 82er Crossfire Injektion. Gestern ging während der Fahrt die gelbe Leuchte mit "CHECK ENGINE" an. Das hatte ich schon mal. Damals wurden in der Werkstatt die Zündkabel erneuert und danach war es weg. Jetzt ca. 1000 km gefahren. Hat jemand Erfahrung an was es noch liegen könnte?
Themen: 44
Marburg
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, maroon
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Danke Peter,
bei mir geht die Lampe während der Fahrt an und brennt dann dauerhaft.
Gruß Frank
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Haat Du den Fehlerspeicher mal ausgelesen? Stecker sitzt unter dem Aschenbecher in der Mittelkonsole.
Gruß, Patric
Themen: 44
Marburg
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, maroon
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Patric,
leider habe ich keine Hilfsmittel und kann mir auch sonst nur bedingt helfen. Bei Größeren Sachen muss ich in die Werkstatt. Beim nächsten Werkstattbesuch werde ich meinen Mechaniker mal drauf ansprechen, danke für den Hinweis.
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Bin unterwegs mit wenig Zeit, aber suche hier im Forum mal nach Fehlercodes auslesen 82er, da wirst Du fündig. Ist ganz easy, bei dem Stecker werden lediglich zwei Kontakte gebrückt (geht mit einer Büroklammer), und das Blinken gibt dann mit Glück Aufschluss, wo der Fehler liegt.
Viele Grüße,
Patric
