Kühler Thermostat
Hallo ich schon wieder.
Gibt es für die 71er Big Block einen Geber für die elektrischen Kühlerlüfter der die Lüfter 2-Stufig ansteuert?
ich habe sowas ähnliches schonmal vor vielen Jahren in einem Mustang verbaut. Ich habe damals von einem Kühlerbauer im unteren Bereich des Kühlers ein M22 Gewindestück einlöten lassen und einen entsprechenden Temperaturgeber aus dem VAG-Programm, ich glaube es war vom Golf, verbaut.
Für den Geber kann jeder Kühlerbaubetrieb aber auch helfen. OK!
Du m einst einen Geber der 2 Lüfter bei verschiedenen Temperaturen ansteuert ?
Weiss ich nicht.
Ich habe einen Geber in die rechte Zylinderbank geschraubt und einen an den Spinnenauslasskrümmer zum Kühler.
Den zum Kühler habe ich an den Ausgangskrümmer verschweisen lassen.
Einen der beiden Kühlerventilatoren kann ich auch manuell an machen, wenn ich stop & go Fahrten machen
mfG. Günther
Guten Morgen,
kann es auch sein, das das Thermostat was den Zulauf zum Kühler öffnet nicht oder zu spät öffnet, und dadurch die Geber den Befehl zum Dauerbetrieb an die Lüfter schickt.
Kann schon passieren, das das Thermostat mal hängt, außerdem kann auch Luft im Kreislauf sein. Weiterhin gibt es die Thermostate mit verschiedenen Öffnungstemperaturen.
Du kannst die Funktion des Thermostates auch prüfen, indem du es ausbaust und in einen Topf mit Wasser legst und den auf den Herd stellst. Mit entsprechenden Thermometer siehst du, bei wie viel Grad das Thermostat um welchen Betrag öffnet.
Ralf
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 692 02.08.2023, 07:36
  383 Stroker Thermostat paden1 12 2.877 08.06.2023, 13:23
Letzter Beitrag: corvette
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 3.396 13.07.2022, 07:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Kühler bei Rockauto von Liland Global DieFox 21 4.373 03.04.2021, 11:21
Letzter Beitrag: caprice83
  Ölkühlerleitung TH 700 zum Kühler Zerberus82 2 1.711 08.02.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Zerberus82
