ElektrikGurus sind gefragt
ich bin gerade dabei meine Corvette neu zu verkabeln (69er) und das meiste ist zumindest schon mal gedanklich erklärt und begriffen.
Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann ist die Relaisschaltung Blinker. Die Kabel die an der Lenksäule raus kommen für Blinkesignal rechts, Links vorne, hinten sind ja gut zu finden und auch genau lokalisiert. Wo ich auf den Schlacuh stehe ist, wie die Schaltung als solches Funktioniert. An den Kammstecker ist ja der "Signaleingang" für, einmal Warnblink und einmal Blinker. Ist das kommend vom Relais Stecker 49a? oder woher soll das Relais den wissen ob ich rechts oder links blinke, da es ja nur einen Eingang/Ausgang (das genau möchte ich wissen) für das Signal hat.
Also wäre meine Frage: gehen die Signale vom Blinkchalter zum Relais oder geht das signal vom Relais zum Kammstecker an der Lenksäule?
Da ist ja Purple als Turn Signal Feed gekennzeichnet und das Braune als Warnblingfeed.
Bedeutet das nun, dass ich vom 49a (Blinkrelaids auf das Purple gehe oder kommt da PLus von Zündung drauf?
Bei letzteren wäre interessant wie es dann weiter geht.
Der Kabelplan ist für mich zu unübersichtlicht da er etliche Knotenpunkte beinhaltet und ich hoffe hier findet sich einer der es mir auseinander drösseln kann OK!
P.S. und wenn mir dann gleich noch einer sagen kann wo ich an den Kammstecker Prüfen kann ob das HupenSignal kommt, wäre ich auch sehr dankbar. Habe soweit alle Signale bekommen aber das Hupsignal leider nicht.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
PN geschickt dumdidum
Blinkerschaltung mal in Kurzform:
Batterie > Zündschalter > Blinkerrelais > Blinkerschalter (wechselt re/aus/li) > Blinklampen > Masse.
Jetzt kannste loslegen. Feixen
Am Relais ist 49 Spannungsversorgung und 49a der Ausgang zum Schalter.
Danke Roma, schaue gleich nach OK!
Danke Zuendler.......so macht es Sinn Idee
[Bild: AVA.png]
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.961 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Was sind Originalfelgen für C3 Cabrio BJ 69 mennix 13 8.028 17.02.2020, 08:29
  Was sind das für Stecker/Relais ? Jan Bernhard 2 5.974 16.02.2020, 19:58
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Motorspezialisten gefragt skipper 11 9.147 10.07.2019, 15:23
  Endlich fertig! Die neuen Teppiche sind drin *freu* Daedalus 19 8.373 16.06.2019, 08:34
Letzter Beitrag: Daedalus
