16.06.2016, 13:59
ich habe eine C1 von 1960 mit einem saginaw 3-speed Manual Transmission. Laut den Daten passt das ja als "Standardgetriebe". Das Getriebe ist beim überholen nun gibt's einige Problemchen :-(
Getriebedaten:
GM 29
3743388
L159
Der Input shaft (Main Gear) hat eine "dünne" Welle, anhand einer Explosionszeichnung von GM für das Saginaw gabs 2 Varianten. Einen Input Shaft für 6-zylinder (dünnen shaft) und einen dickeren für 8 Zylinder. GM Group Number 4.351
Irgendwas passt nun nicht bei mir nicht, die falsche Welle?. Ich bekomme zwar bei EBAY den richtigen Input Shaft #3751422 jedoch sind die Anzahl der "teeth" unterschiedlich zur 6-zylinder Welle.
6-Zylinder Shaft Teeth: 10 | 29 | 16
8-Zylinder Shaft Teeth: 10 | 21 | 16 (GM # 3751422)
Ich vermute wenn ich die neue Welle für den 8 Zylinder Motor (283er) bestelle werden auch "Gegenspieler" u.u. anders sein.
z.B.
- Cluster Gear
- First/reserve Gear
- Second Gear
- Idler Gear
Kann jemand helfen? Hat jemand eine Teileliste für ein Saginaw 3-speed Transmission von 1960?
Im Internet habe ich bisher nichts brauchbares gefunden.
Ein anderes Getriebe kommt leider nicht mehr in Frage, den alle anderen Teile sind bereits als NOS vorhanden auch die Synchronringe etc.
Gruss Thomas
Getriebedaten:
GM 29
3743388
L159
z.B.
- Cluster Gear
- Second Gear
- Idler Gear
Gruss Thomas
