Fehlercode 42 bei ´82er Crossfire
Hallo Leute, Hallo-gruen
seit gestern zeigt mir meine Vette den Fehlercode 42 an.
Laut Handbuch ist das EST (Electronic Spark Timing) problem.
Was kann die Ursache sein?
Kabel mit Massekontakt?
Zündmodul defekt?
Grübeln
Wer kann helfen?
Gruß und Danke im Voraus
Dirk.
Make my day!huahua
Wenn man mit Computer die Zündung einstellen will, muss die Leitung vom Modul zum Steuergerät unterbrochen werden, damit vom Steuergerät nicht immer nachgeregelt wird. Hat man diese Leitung unterbrochen, wird Code 42 gesetzt. GM hat in der Regel dafür einen einadrigen Stecker im Motorraum.
Kann aber eben auch das Zündmodul selber sein. Könnte ich Dir gebraucht zum testen oder auch neu schicken, falls die Leitung OK sein sollte.
Siehe Bild hier:
https://s139.photobucket.com/user/crossf...y.jpg.html
Quelle hier:
https://www.c3vr.com/vrforums/c3-fuel-em...re/439495/
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hi Woodstock, Hallo-gruen
Danke für das Angebot, aber ich habe selber noch ein Modul da. OK!
Werde wenn es etwas kühler ist die Kabel prüfen und gegebenenfalls das Modul tauschen.
War mir bis jetzt zu warm, um am Auto zu schrauben.Ventilator
Dirk.
Make my day!huahua
Hallo-gruenHi, Fehler gefunden,
beim Aufsetzen der Verteilerkappe habe ich das Kabel eingeklemmt, dass zum ECM geht.
Da scheuerte sich die Isolierung durch, das Kabel kam auf Masse und somit konnte das Zündmodul nicht mehr regeln. Kabel isoliert, neu verlegt und schon geht alles wieder und Fehlermeldung ist weg.
Die besten Fehler sind immer die, die man sich selbst einbaut. dumdidum
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
  Edelstahl Endtöpfe C3 Crossfire Admiral 11 533 Heute, 08:19
Letzter Beitrag: DieFox
  Crossfire Einspritzimpuls Zerberus82 3 834 07.03.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Zerberus82
  c3 crossfire 82, ecm bert123 7 1.352 10.11.2023, 17:57
Letzter Beitrag: Dasbourg nico
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.021 25.10.2023, 17:55
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 12.599 13.09.2023, 17:27
