Themen: 12
79400 Kandern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 hellblau
Kennzeichen:
LÖ TH 132
bei meiner 1977 C3 ist die rechte Blinkkontrolleuchte (im Tacho) defekt. Kann mir jemand einen Tip geben, wie man diese ohne grossen Aufwand ersetzen kann?
Ausserdem lässt sich das Fernlicht nicht einschalten. Auch hier bin ich für Tips dankbar
Beste Grüsse
Themen: 3
Sehnde
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1973 rot
bei meiner 73er ging es nicht ganz ohne Aufwand, aber es ging mit Absenken der Lenksäule. Ich vermute, bei Deiner 77er ist es ähnlich.
-Muttern der Lenksäule im Fußraum lösen (nur lösen, nicht abnehmen)
- Muttern der Befestigung unterhalb der der Lenksäule ganz lösen
- Die komplette Lenksäule lässt sich dann ca. 15 cm absenken, das Lenkrad liegt dann quasi auf dem Sitz.
- Tachoverkleidung abnehmen und, so weit es geht, nach vorne ziehen. Weit raus geht sie nicht, weil 1000 Kabel dahinter hängen und weil die Lenksäule trotz Absenken noch im Weg ist.
- dann kann man mit den Händen dahinter greifen und die Birne tauschen. Man sieht nix, kann das Ganze aber fühlen.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Das Fernlicht wird mit dem linken Fuß eingeschaltet. Das weißt du ? OBWOHL ? Bei einer 77er????
stefan
Themen: 12
79400 Kandern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 hellblau
Kennzeichen:
LÖ TH 132
nein, bei meiner wird das Fernlicht am Blinkerhebel eingeschaltet (wie heute üblich). In der Zwischenzeit funktioniert dies auch wieder ohne Probleme. Bleibt nur das Problem der Blinkerkontrolleuchte. (Ich wünschte ich hätte kleinere Hände!)
