Reifensensoren und Dach
Auch vielen Dank!
Meinte mit schwarz natürlich das Ventil an sich, nicht dern Sensor der dahinter sitzt. Wegen schwarzen Felgen :)
Bei der verlinkten Adresse kann man sich die Ventil Farbe aus suchen Zwinkern
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Zitat:Original von Mr.Magicpaint
90 € für einen originalen Sensor...das war einmal, liegen derzeit so um die 160,- dumdidum
Ich habe ne C6 US-Version. Das scheint trotz Zusatzkosten für MwSt + Zoll + Fracht preislich von Vorteil zu sein:
https://www.cultragfactoryparts.com/auto...nents-scat
OK! Gruß Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Der Opa fährt seit über einem Jahr ohne Sensoren und da regelt nichts.
LG Anette
[Bild: 28571069wr.png]
Das kommt davon weil weiter oben Zusammenhänge falsch dargestellt sind, wie in Foren halt üblich.
Diese heftigen Eingriffe kommen dann wenn ein Reifenluftdruck nahe 0 angezeigt wird, was wiederum durch leere Batterien in den Sensoren verursacht werden kann. Ganz ohne Sensoren wird nur noch "XXX" angezeigt aber keine Luftdrücke mehr.
Meine Corvette-Werkstatt hat mir gesagt, das die Reifensensoren nicht mit dem Active Handling System verbunden sind. Das deckt sich mit den Infos aus dem US-Forum:
>>> Zitat
SAH can be caused by numerous reasons. Code(s) must be read in order to determine the cause. ABS codes (C codes listed) can be read by a TechII which also can read the associated subcodes. Some parts stores can read your ABS codes and some cannot. Note that codes must be read when SAH message is present when you turn off the car, because if you start the car and the problem isnt present, the codes wont be present either.
List of items that cause the error are.....
- Wheel Speed Sensor(s)
- Brake Pedal Position Sensor
- Brake Fluid Pressure Sensor
- Steering Wheel Position Sensor
- Yaw Rate Sensor
- Lateral Accelerameter Sensor
"erratic signaling" in the BCM requiring it's replacement
or... bad contacts/connectors/wiring for one of the above
>>> Zitat
Gruß Armin
LG Anette
Bedeutet aber eine ständige Warnmeldung und das Sportliche fahren lässt sich dann auch nicht mehr aktivieren..oder ?
Was sagt der Tüv dazu muss dieses Sicherheitssystem funktionieren wenn von Werk verbaut, so wie z.B. beim Airbag?
Ich habe immer noch die ersten Sensoren in meiner 2005er Vette verbaut, kann jeder Zeit soweit sein...
Gruß Michi
Reifensensoren sind nur für RunFlat-Bereifung Pflicht, weil man den Druckverlust beim Fahren nicht bemerkt.
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 188 61.928 13.10.2023, 08:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Targa-Dach abgeflogen, neues benötigt DominikH87 35 22.281 08.05.2022, 19:52
Letzter Beitrag: DominikH87
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 15.219 12.01.2022, 14:41
Letzter Beitrag: Holli
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 17.198 22.05.2020, 21:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifensensoren anlernen im Raum Bingen/Frankfurt th.b.w. 11 5.539 24.05.2016, 11:00
Letzter Beitrag: ludding
