Beifahrer Fensterscheibe geht nicht herunter
Brick
bei meiner C6 funktioniert nicht an der Beifahrerseite, dass Fenster herunter zu lassen.
Zu machen geht von der Beifahrerseite.
Ich kann es von der Fahrerseite schließen und öffnen, ohne Probleme.
Einzig und allein das öffnen von der Beifahrerseite funktioniert nicht.
Weiß einer was das sein könnte. Ich tippe mal auf den Schalter, aber vielleicht ist dieses problem ja hier bekannt und ich irre mich.
Danke für jede Antwort.
Ja, der erste Verdächtige wäre der Schalter. Dann die Verbindung zum Steuermodul und als letztes das Modul selber. Den Schalter kann man einfach mit einem Durchgangstester prüfen.
Ich würde mal an der Gummitülle zwischen Türe und A- Säule wackeln ,oder den Stecker darin mehrmals auseinander ziehen und zusammenstecken!!
Das Signal vom Schalter geht zuerst zum BCM und dann zum Fensterheber Motor/Modul.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 539 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 946 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.360 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.348 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.811 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
