Hilfe C6 ZR1 geht nicht an
Information
Hallo ihr lieben,
hab grad ein gewaltiges Problem.
Habe mir endlich den Traum meiner C6 ZR1 bj 2013 erfüllt. (zum Auto und Vorstellung komme ich später)
Bin jetzt 3 Tage damit überglücklich rum gefahren und es war alles tip top.
Gestern normal in Garage abgestellt mit Rückwärtsgang.
Gerade wollte ich Sie starten.
Kupplung getreten. Ganz normal. Zündung geht normal an.
Drück auf den grünen Knopf und da tut sich einfach garnix!!!! Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Batterie ist voll.
Was könnte das Problem sein? Kenn mich mit dem C6 Model noch nicht so ganz aus.
Frage
Es macht kein klick kein klack einfach garnix die Zündung bleibt an.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Hallo Reiner,
Kommt irgendeine Meldung auf dem Display? Eventuell ist etwas mit dem Lenkradschloss nicht in Ordnung.
Gruß Micha
Hey keine Meldungen alles leer dumdidum dumdidum
Die ZR1 ist erst 3 Jahre alt haarsträubend
[Bild: 240204.jpg]
Hallo Reiner,
Das Display war bei mir nicht leer und es hat bei mir damals Lenkradschloss reparieren angezeigt.
Hast du mal die Batterie abgeklemmt und es dann nochmals versucht? Auch wenn es bei dir nichts anzeigt, kommt mit das ganze sehr bekannt vor :( Habe auch eine C6 ZR1 von 2013
Klemm mal die Batterie eine Weile ab und Versuch es danach nochmals. Schlag mal etwas stärker auf das Lenkrad, vielleicht hat es sich verklemmt. Drücke dir die Daumen und hoffe, dass das klappt.
Eventuell ist die Batterie doch nicht ganz geladen, dann kann dies auch sein.
Grüße Micha
Zitat:Es macht kein klick kein klack einfach garnix die Zündung bleibt an.
Wie wäre es denn mit einem Anlaßerproblem.Selbst bei einer schwachen Batterie sollte es wenigstens noch klacken.
Bernd
Zitat:Original von CreepingDeath
Hallo Reiner,
Grüße Micha
3 min Batterie ab wieder dran und ZR1 geht widda an sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Knutsch Knutsch Knutsch
Alles läuft wider top.
Aber kp was das Problem war hoffe kommt nicht öfter vor. Yeeah!
Vielen Dank dir ohne dieses Forum währe ma wohl verloren.
[Bild: 240204.jpg]
Das Problem hatte ich bei meiner GS auch zweimal.
Aufgrund der langen Standzeit beim Vorbesitzer scheint das wohl gewesen zu sein.
Ich habe es, wie Du auch, zweimal mit Abklemmen der Batterie behoben. Nach 3 Wochen ist es bis zum Verkauf nie wieder aufgetreten.
Vette Grüße,
Bastian
So ein kleiner Tipp... generell sollte an der ZR1 immer ein CTek hängen... sonst geht relativ schnell nix mehr. Bei allen die ich kenne ist es genau das gleiche Problem Prost!
[Bild: i3kqg]
Hallo Reiner,
Grüße Micha
Hallo Reiner,
Freut mich zu hören, dass deine ZR1 wieder angesprungen ist. Hoffe, es kommt nicht nochmal vor.
Gruß Micha
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 540 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 948 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.362 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.348 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.811 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
