Vinyl Versiegeln
HiHo,
ich bin gerade dabei meinen Fahrersitz zu restaurieren (der Beifahrer Sitz ist schon fertig Großes Grinsen ).
Da ich gerne so viel wie möglich an original Material behalten wollte, verwende ich die original Sitzcovers meines Wagens.
Leider ist an einer Stelle das Vinyl leicht gebrochen. Hat jemand eine Idee, wie ich das Kleben, bzw. versiegeln könnte?
Es geht um einen Riss im Geflecht, der ca. 2 cm Groß ist.
Vettige Grüße,
Don der Sitznäher besoffen
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
In Amerika gibt es einen Kleber für Vinyl - Handelsname GOOP.
Den kannst Du von hinten hinter den Sitz machen, er bleibt dauerelastisch und sollte dann einfach noch mit einem anderen Vinylstreifen von hinten gegengeklebt werden. Dann sollte es wieder gut halten und der Riss wird vom Kleber geschlossen.
Ich denke mal ähnliches Zeug wird es beim Stahlgruber o.ä. geben???
Gruss,
@Franky: Danke für den Tipp
Hat jemand so ein wenig Vinylkleber (evtl. GOOP) und ein Stück Vinyl gerade rumstehen (im Raum München)? Brauche nur ein paar Quadratzentimenter.
Grüße,
Don
Hallo Don Camillo,
na etwas pasendes, sowohl Kleber als auch etwas zum Unterfüttern, sollte doch jeder Autosattler für ne Handvoll Cents rumliegen haben. Schau doch mal in deine Gelben Seiten, und dann gehst Du zu dem, mit dem kleinsten Eintrag.
Vinyl (eigentlich Polyvinylchlorid -> PVC) lässt sich mit speziellem PVC Kleber (PVC-Quellschweisskleber gibt es sogar im Baumarkt, für Gartenteichfolien) hervorragend miteinander verkleben. Es wird praktisch die Festigkeit des Materials erreicht. Wie üblich gut entfetten und leicht aufrauhen.
Ratende Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hallo Don,
es gibt diverse Reparaturkits für Leder, Kunstleder und Vinyl, u.a. auch bei
http://www.conrad.de
Ich habe auch schon einmal einen Lederriß mit einem solchen geflickt.
Es liegen in der Regel diverse Strukturpapiere dabei, mit deren Hilfe Du die Originalstruktur des Materials mehr oder weniger passgenau einbügeln kannst. Mit etwas Übung sind sehr gute Ergebnisse zu erzielen.
Gruß Reiner
  Alufelgen versiegeln Modellbau Gerd 14 5.830 22.01.2015, 14:50
Letzter Beitrag: Ralf. P.
