C4 LT1
ein Freund hat ne C4 Lt 1 gekauft. Da tritt folgendes Problem auf. Getriebe schaltet nicht hoch, dreht bis zum Begrenzer, wenn er das Gaspedal nicht mächtig lupft. Er hat ein Video bei Youtube gesehen, in dem Drehmomente für die Seilzüge angegeben sind. Das führt bisher nicht zum Erfolg. Wer hat da Infos für ihn?
Walter
Prost!
Hört sich nach Getriebeschaden an, Bremsbänder im Eimer haarsträubend
Getriebeschaden bei mir war "Durchrutschen" im 3. u. 4. Gang. Hier "zieht" das Auto in den Gängen durchaus durch,  nur das Hochschalten erfordert immer "Gas" wegnehmen.
Walter
Prost!
Hallo Walter,
welches Modelljahr ist die LT1? Tritt das Problem nur bei Vollgas auf oder in allen Fahrzuständen.
Hab ihr schonmal die Fehlercodes ausgelesen? Getriebeöl gecheckt, Farbe, Geruch? Getriebeölwanne mal abgebaut und auf Fremdkörper untersucht?
Wenn ihr mit dem TV-Cable nicht weiter kommt, kann es auch andere Ursachen haben.
Habe mal gelesen, dass ein fehlerhafter MAP-Sensor (Manifold Absolute Pressure Sensor) ein solches Problem verursachen kann.
Wenn der falsche Werte ans PCM (Powertrain Control Module) liefert, kann der Regler die Ventile im Valve Body nicht richtig ansteuern, was zur Folge hat, dass kein Schaltvorgang ausgelöst wird.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass der sogenannte "Governor" im Getriebe defekt ist. Dieser regelt das Hochschalten des Getriebes abhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit.
Hier mal der link zu der entsprechenden Passage in einem englischsprachigen Forum (insbesondere dort Post #8)
https://www.digitalcorvettes.com/forums/...p?t=150952
Viele Grüße,
Jörg
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 121.010 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 618 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.184 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.713 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.050 19.07.2023, 17:50
