1982er C3, welche Schraube ist das?
Hallo zusammen, Hallo-gruen
heute habe ich unter dem Motor unserer C3 auf dem Boden eine Schraube mit Gummiabdichtungen gefunden.
Kann mir von euch bitte jemand sagen wo diese Schraube hin gehört?
Vielen Dank.
LG
Arnold
Sieht aus wie die Einstellschraube der T-Top Latches (Hebel vorne/links rechts an den T-Tops).  Allerdings schon etwas abgenudelt.
https://www.zip-corvette.com/69-76-hard-...-bolt.html
bzw. für die 82er
https://www.zip-corvette.com/77-82-t-top...-bolt.html
Moin Arnold,ist das die Schraube die Deine Haube beim zumachen von unten auf Höhe hält  die sitzt da wo die aussen Kanten der Haube zur Windschutzscheibe laufen der Gummi oben drauf dient als Puffer greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
(20.05.2018, 19:50)GunPowder schrieb: Sieht aus wie die Einstellschraube der T-Top Latches (Hebel vorne/links rechts an den T-Tops).  Allerdings schon etwas abgenudelt.
bzw. für die 82er
Hallo GunPowder,
vielen Dank für deine Info.
Ich bin jetzt gleich in die Garage gedonnert und habe nachgeschaut.
An beiden Hebeln sind die Einstell-Schrauben noch dran (mit dickeren Gummies).
Die sind auch ein klein wenig größer als die Schraube die ich gefunden habe.
Aber trotzdem vielen Dank für deine super Rückmeldung. Prost!
Auch wenn es nicht die Schrauben sind die ich suche, habe ich durch deine Info schon wieder etwas dazu gelernt (und andere C3-Fahrer sicher auch).
LG Hallo-gruen
Arnold
(20.05.2018, 20:02)Truckdriver schrieb: Moin Arnold,ist das die Schraube die Deine Haube beim zumachen von unten auf Höhe hält  die sitzt da wo die aussen Kanten der Haube zur Windschutzscheibe laufen der Gummi oben drauf dient als Puffer greets Jürgen
Hallo Jürgen,
bin gerade wieder runter zur Garage und habe nachgesehen.
Leider finde ich da nichts, wo die Schraube reinpassen könnte.
Aber vielen Dank für deine Antwort.
LG Hallo-gruen
Arnold
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.310 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 2.658 27.12.2023, 13:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 18.878 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 1.287 15.06.2023, 09:50
Letzter Beitrag: Mick
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 2.023 01.04.2023, 14:05
Letzter Beitrag: weltzer
