Themen: 30
Bitburg
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1956, Aztek Copper
Kennzeichen:
BIT-CO 56 H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1966, Mossport green
Kennzeichen (2):
BIT-CO 66 H
Baureihe (3) :
C3
Baujahr,Farbe (3) :
1971, Rot
Kennzeichen (3) :
BIT-CO 71 H
Ich muss den porösen Schlauch (12 cm) wechseln.
Den Deckel unter dem Verdeck hab ich schon abgeschraubt.
Gibt es noch Kniffe, die den Wechsel einfacher machen und was sollte
man bei der Gelegenheit noch überprüfen?
Damit das C1 Forum nicht verkümmert.
Danke, Jürgen
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich kann mich an keine besonderen Tricks erinnern, daher vermute ich, die Sache hat so funktioniert wie man es sich denkt.
Wenn du dort schon bist, kannst du gleich nach dem Ablaufschlauch am Tankdeckel schauen.
Themen: 87
Hamburger Randgebiet
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 türkis
Baureihe (2):
2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2):
C5
Baureihe (3) :
BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Lexus GS 450H F-SPORT
...und prüfen, ob der Entlüftungsschlauch noch durchlässig ist.
Themen: 66
Stuttgart/Deutschland
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
... mir fällt noch ein:
falls Deine Tankanzeige nicht "korrekt" anzeigt, könntest Du prüfen ob evtl. der Schwimmer mit Benzin vollgelaufen ist (war bei mir so).
Habe dann das Loch im Schwimmer geflickt und nun funktioniert die Anzeige mit der - Corvette-eigenen" Genauigkeit.
Noch ein Tipp:
falls Du Benzingeruch nach einer Links-Kurve riechen solltest, könnte eine Überprüfung der Dichtung am Tankgeber nicht schaden.
Dazuhin war bei mir eine Undichtigkeit in der Lötstelle wo die Benzinleitung in den Verrschluss zum Tankgeber mündet.
... nur für den Falll, wenn Du diese Symptome haben solltest und den Deckel eh offen hast.
Viel Erolg ....
El Corvettista
Themen: 0
Themen: 30
Bitburg
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1956, Aztek Copper
Kennzeichen:
BIT-CO 56 H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
BIT-CO 66 H
Baureihe (3) :
C3
Baujahr,Farbe (3) :
1971, Rot
Kennzeichen (3) :
BIT-CO 71 H
Vielen Dank für die Hinweise.
Ursache ist gefunden, es war der Tankdeckel.
Habe einen neuen Schlauch montiert und den Tankdeckel getauscht.
"Marilyn" duftet nur noch leicht nach Parfüm "Oktan".
Jürgen
Wenn wir es nicht wären - wär´s doch noch viel schlimmer
