Anlasser bei Fächerkrümmer
Danke schon mal für das Feedback.
Hat einer Erfahrungen mit High-Torque Anlasser? Macht das Sinn? Wenn ich den Anlasser eh rausholen muss, könnte man den auch direkt tauschen. Glaube zwar Molle hat den mir vor 2 Jahren gewechselt (muss ich nochmal nachschauen), aber wenn man eh dran ist....
Ist bei mir drin, der rückt aber nochmal deutlich näher an den Krümmer. Ich habe etwas am Gehäuse abgefräst damit er nicht direkt anliegt, bleib besser beim originalen und tausche den Magnetschalter.
Sind eure Krümmer nicht beschichtet?
(22.03.2024, 09:03)Tim11 schrieb: Ich hole das Thema mal hoch, da ich von der gleichen Problematik betroffen bin. Ebenfalls Fächerkrümmer und andere Nockenwelle. Batterie ist schon ein "Große" drin (neu August 2023).
Hat jemand hier praktische Erfahrungen mit Hitzeschutzband? Im US-Forum wird ein Hitzeschutzschild empfohlen. Gibt es dort sorgar recht günstig online zu kaufen, in Europa habe ich aber nichts gefunden.
Wir läuft das mit dem Band? "Einfach" den Anlasser einwickeln, oder gibt es da was besonderes zu beachten?
Mit Hitzeschutzbändern habe ich auch gute Erfahrungen an meinem Track E36 gemacht. Ich würde aber den Krümmer umwickeln und nicht den Anlasser. Dadurch erreicht man grundsätzlich eine geringere Temperatur im Motorraum, da der Krümmer weniger Strahlungshitze abgibt und somit alle Aggregate geschont werden.
Ich muss demnächst meinen Klimakompressor neu machen, da hier wohl auch der Krümmer raus muss, werde ich ihn bei der Gelegenheit auch isolieren.
Kleiner Tipp am Rande: Hitzeschutzbänder immer nass machen zum Wickeln! Zum einen beißt das Zeug echt fies, wenn es trocken ist, zum anderen "schnurrt" es noch zusammen, wenn es abtrocknet, wodurch es schön eng anliegt. :)
Danke für den Typ, Material liegt schon daheim, muss mal schauen, wann ich Zeit finde.
Bezüglich dem nassmachen vom Hitzeschutzband:
Das bringt laut den Händlern nichts, da die Materialien keine Feuchtigkeit binden und auch nicht ihre Eigenschaften dadurch ändern.
Stramm gewickelt und ordentlich gebunden (geht auch super mit Edelstahldraht wenn ordentlich verdrallt) reicht dicke aus.
Schaut auch bei Youtube wie man die Schnellen richtig anzieht, Ich hätte es ansonsten auch falsch gemacht.
  Fächerkrümmer mit ABE; TÜV; Gutachten sportwagen400 8 1.453 13.12.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Chiado
  Anlasser klickt 1x aber dreht nicht brooklands 7 4.312 27.04.2021, 14:41
Letzter Beitrag: corvette co4
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 25.196 05.03.2019, 02:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Ist bei euch auch der Tempomat bei 276 km/h am Ende? Martin.S 12 6.852 05.04.2011, 22:39
