Wie kriege ich den Warnblinkschalter befestigt? Habt Ihr eine technische Zeichnung?
HI,
so habe jetzt den Warnblinkschalter auf dem beigefügtem Bild aus den USA erhalten.
Frage ist wie installiere ich den?
Der lässt sich in das Loch nicht einfach nur reinschrauben.
Kann es sein, dass da was abgebrochen ist?
Hat jemand hierzu eine technische Zeichnung? Anleitung?
Danke vorab für Eure Hilfe. animierte C4
1967 war das erste Baujahr mit Warnblinker ("Hazard"). Dementsprechend hat sich in der Lenkradnabe der "turn signal switch" geändert. Du solltest also mal nachschauen, ob da überhaupt ein 67'er Schalter drin ist ...
1967: https://www.corvetteamerica.com/part-info?partno=2121
bis 1966: https://www.corvetteamerica.com/part-info?partno=2120
oder https://www.corvetteamerica.com/part-info?partno=44981
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  Tips für den Verkauf andyc2 0 1.002 10.05.2023, 09:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.653 10.02.2023, 14:53
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 4.448 07.11.2022, 19:21
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  C2 für den V10BOY V10BOY 981 362.048 28.08.2022, 20:14
Letzter Beitrag: V10BOY
  Warnblinkschalter defekt perlen 0 1.616 11.05.2022, 10:44
Letzter Beitrag: perlen
