C4 LT1 - Freizeitgestaltung
Dank Andreas wurde die ohnehin hohe Corvettedichte in unserem Dorf Großes Grinsen weiter erhöht.
CU
(07.04.2024, 14:12)Roma schrieb: Sieht gut aus. Was genau hast Du denn mit den SunVisors gemacht ?
Servus Frank,
ich habe mir eine etwas dickere Kunststoffplatte besorgt und die entsprechend passend bearbeitet und über die Aussparung der Lampe dann eingesetzt. Eventuell mache ich mir im nächsten Winter die Arbeit den Stoff aufzutrennen und ein komplett neues Inlay zu machen.
Gruß Andreas
Thumbs Up
(10.04.2024, 15:09)JR schrieb: Dank Andreas wurde die ohnehin hohe Corvettedichte in unserem Dorf Großes Grinsen weiter erhöht.
CU
Yeeah! Prost!
Da hast du recht
CU
Nachtrag zum 29.11.2022
Endlich war es soweit... am Montag dem 28.11.2022 habe ich die C4 dann zu Michael Vatter in Trebur gebracht... am nächsten Tag konnte ich dann die C4 mit bestandener §23-Begutachtung abholen.
Nachtrag zum 02.12.2022
Termin bei der Zulassungsstelle wegen H-Kennzeichen... mit dabei:
- Bilder der Kennzeichenaussparungen von vorne und hinten mit cm Maßband
- TüV Bestätigung für kleine Kennzeichen für vorne und hinten
- Blumen für die Dame der Zulassungsstelle (nee, das dann doch nicht)
- aber jede Menge Hoffnung
Nachtrag zum 21.10.2023
Eigentlich wollte ich das Gutachten schon Ende 2022 machen lassen, aber durch die Verdeckgeschichte mit CK-Cabrio hatte ich das erstmal zurückgestellt, bzw hat sich das etwa ein ganzes Jahr verzögert.
Am 12.10.2023 hatte ich dann Termin zum Gutachten in Wiesbaden und bin mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. @Jürgen R, danke für den Kontakt
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 599 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.156 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.661 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.038 19.07.2023, 17:50
  C4 LT1 Benzintank Unterdruck Chris427 11 3.697 19.03.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Chris427
